Re: Humo blanco al arrancar
Iniciado por bellovic
¿Puede haber algún otro motivo para que salga mucho humo blanco por las mañanas cuando hace frío que no sean los calentadores?.
Lo hay y seguro que es lo que te pasa; la condensación de agua que se acumula en el tubo de escape.le ocurre a todos los coches y es completamente normal.al caer las pelonas por la noche se acumula algo de aguilla en el tubo y cuando arrancas el motor,al entrar en contacto el aguilla fria con los gases de escape calientes se produce la condensación del agua lo que hace que salga humo blanco por el escape.
lo del tembleque del motor ya será otra cosa.
Iniciado por Kaplane
kaplane tal como lo cuentas es asi pero eso no es comparable con la humareda al arrancar y ese humo blanco un poquito espeso que no huele a aceite quemado y si es de gasoil que se ha inyectado mas de la cuenta.Porque doy por seguro que el nivel de aceite no me baja nada de nada......el mio no me consume aceite.
Iniciado por Mateitor
Si quemase aceite no solo saldria humo al arrancar sino que seria constante.lo mismo si quemara gasoil.ademas si quema gasoil el humo seria negro,no blanco.
Si solo le ocurre al arrancar por las mañanas y deja de echarle al poco de iniciar la marcha es condensación de agua seguro.
En mi caso no es Kaplane.....se cuando es condensacion de agua en el combustible...se ve a simple vista pero cuando el humo que hecha es una nube espesa y tarda en quitarse no es quema de aceite,mas porque el mio no consume aceite.Ademas en extremadura...frio?? eso que es!!! hace fresquito pero nada mas,ahora estoy en camiseta y a si he salido esta mañana a las 10 a la calle
Cuando hecha humo negro es el gasoil quemado antes de que entre la carga del turbo,suele pasar al darle el pisoton al coche,ese inicio ese gasoil es mal combustionado.Al arrancar, y por algun motivo la relacion de gasoil aire hace que la bomba aumente inyectando mas gasoil,el porqué?? no lo sé.
Si puedo colgaré algun video de eso y veras como no es agua condensada...mas porque el volumen de humo que se forma no se hace con agua condensada.....
El humo blanco si cuando se calienta el motor desaparece, parece indicar problemas con los inyectores, antes se mandaban a limpiar, cambiar toberas y puestos a presión, era una operación que se hacía más o menos cada 100.000 km.
Yo tambien tengo alguna mañana ese problema (no todas) y tengo mi propia teoria. Descarto calentadores porque no hace mucho que los comprobe.
Como me imagino ya estareis enterados las refinerias estan haciendo pruebas con nuestros coches desde hace años. En estos meses estan probando el biodiesel . ¿como se prueba? pues metiendoselo por el cul* a los clientes que van a repostar "gasoil normal" y si joden el coche.... pues culpa del cliente que tendra mal el coche. ¿no me creeis? mirar el link mas abajo. Dicen que es exceso de parafina...no lo se pero me da que no. Tambien se que por la mañana, el primer cliente que reposta en la gasollnera la manguera no echa ni gota, hay que darle 4, 5 o 5 veces a colgar la manguera para que la bomba del surtidor empuje con mas fuerza (espero y deseo no ser ese primer cliente del dia porque sabe dios que me estará metiendo al deposito). A alguien que le pasa este problema usa gasoil del caro?
Iniciado por m0nch0
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2008/11/01/0003_7275513.htm
Alucinante :shocking: la noticia habla de Repsol ¿pasa con alguna compañía más o sólo con ellos? Hace poco me dijeron que BMW había prohibido a sus clientes repostar en gasolineras tipo Carrefour porque sus combustibles estropeaban los sistemas de inyección, en principio no me preocupé porque con los precios que tienen a saber qué le echan al gasoil pero si los problemas pasan a una compañía como Repsol... :cry:
Iniciado por OTdiS
Iniciado por m0nch0
Estan implicadas Repsol, Campsa , Petronor y Cepsa. Seguramente hay alguna mas porque por situacion geografica, proximidad, etc etc la refineria esta cerca y los costes de transporte serán menores. Tampoco pasa en todas las gasolineras ni influye el frio que hay en esa localidad (casos como Pontevedra que hace mas calor que en Lugo).
Lo mejor para evitar problemas... echar el gasoil caro durante una temporada. Me da la espina que algo parecido esta pasando por toda España pero a otro nivel inferior.
Como anecdota, hace casi 3 meses me llamo un amigo que se habia quedado parado el coche , un Honda Accord y me preguntaba de que podia ser. Despues de preguntarle un par de cosas ya le dije que era el filtro de gasoil y que no se preocupara. Llamo a la grua y se lo llevo a la Honda. El mecanico le comprobo el filtro y textualmente le dijo que tenia algo muy raro dentro como si fueran "campiñones" :shocking: :shocking: . Este amigo reposta en Galp. Le pedi que guardara el filtro para sacarle fotos pero.... ya lo habia tirado, que pena.
Si hay alguien de Toyota por aquí, mejor mecánico de la Toyota, preguntadle por el tema de la calidad del gas-oil de españa y los problemas que esto les ha traido, preguntadle...
Les ha dado un montonazo de problemas, inyectores y bomba gripados...
Me estais acojonando pero bien!! La recomendación entonces es poner del caro??
Pero no se decia que el caro no tenia un componente que el barato si y entonces el caro era malo?? Esto es un lio ya!!!
