Fulli Esas fotos son subiendo a Canfranc no ?
Menuda carreterita .... uff
Aqui os dejo un par d fotos.
a quedado de maravilla sin el palo del perrito piloto, jajjjaja.
por cierto, no tendras ninguna foto de el conector que hablabas y como has realizado el trabajo, no?
Muy chula esa antena y si además funciona bien no se puede pedir más :ok:
Tengo otro conector en el trabajo,porque ya que me puse pues me lleve 2,le hago una foto el lunes y te la subo.
Sobre como lo he hecho os lo puedo decir paso a paso pero sin fotos,porque ayer fui rapido y no me pare a hacer fotos.
No exactamente, eso es el alto del puerto de Monrepos, entre Huesca y Sabiñanigo pero vamos, que carretera mala........diria que no, quizas es que de recorrerlas todos los dias, no me parece tan mala aunque tambien es cierto, que los 'urbanitas', os sacan de las rondas, 'M's', circunvalaciones y autovias de 3 carriles o más y todo os parece malo :mrgreen2::mrgreen2: pero vamos, yo gozo con la furgo :silbando:Cita:
Subete algun dia a Benasque(si no has estado ya), esa carretera si que tiene algun trozo que como se junten 2 camiones o autobuses....peripecias para que puedan pasar...
Me alegro que te vaya bien, al final supongo que la conectaste a +12V ¿no?, ¿de donde los sacaste?Cita:
Esta es la antena que pillé en el enlace que puse más arriba. La verdad que me gusta cómo queda y la radio se escucha más o menos bien (no es como la de serie, pero va bastante bien), la única pega es que tengo que controlar que no se despegue, ya que trae muy poca superficie de contacto.
A ver os explico mas o menos como lo instale.
1.-Tirando con no demasiada fuerza ,empezando por un lado,quitamos el embellecedor que cruza a lo largo la parte del techo que pega con el cierre del porton trasero.
2.-Quitamos una especie de remache negro de plastico grande que sujeta la fibra del techo con el chasis.
3.-Quitamos los dos tornillos que tenemos en el techo que tambien enganchan la fibra al chasis y tambien quitamos los tornillos que tenemos dentro de las chapitas embellecedoras que tenemos en los pilares traseros,donde pone AIRBAG.
4.-Si levantamos la goma que hace cierre con la puerta a la altura donde acaban los plasticos de los pilares traseros vereis 2 tornillos pequeños,quitarlos tambien.
Quitamos tambien los tornillos de los amarres para las manos que estan en el techo y quitamos los amarres.Quitamos el plafon central de luces.Para quitarlo quitamos la parte transparente del plafon y veremos que dentro tenemos 2 tornillos,los quitamos.Una vez quitados tiramos con cuidado del plafon entero y sale con suavidad,lo desenchufamos para sacar los 12 V que necesitamos para la antena nueva del conector que se enchufa la plafon,yo lo empalme con el cable central rojo del conector.5.-Tiramos con cuidado de los plasticos de los pilares traseros hasta desencajarlos de las grapas que los sujetan.
6.-Bajamos el techo con cuidado de no doblarlo mucho, para evitar luego las marcas al montar de nuevo, hasta que veamos que podemos acceder a la tuerca que fija la antena de origen.
7.-Con una llave de 22 o 23 fija aflojamos la antena.
8.-Si estamos trabajando desde la puerta trasera izq(conductor),veremos que la clavija famosa que empalme se encuentra sujeta en el techo por una grapita.
Una vez localizada para desenchufar la antena del conector:-Primero del conector que viene desde la radio tirar de la capucha negra del conector hacia atras para desbloquear el cierrey mantener hacia atras,si no no podreis desenganchar una parte de otra.-Segundo, tirar del conector que entra dentro perteneciente a la antena de origen.ya tenemos la antena de origen suelta,tirar de ella por fuera y quitarla.9.-Cogemos la antena nueva y metemos los dos cables el de 12v y el de conexion teniendo la precaucion de quitar la tuerca y la arandela de fijacion.
10.-Cuando tenemos los cables metidos,coger la arandela y tuerca,y meterlas por los dos cables hasta llegar al tornillo de anclaje de la antena nueva y apretar con la llave correspondiente,en mi caso una de 19.
11.-Enchufas el conector de la radio y lo colocas es la grapa correspondiente.
12.-Luego para llevar el cable de 12V hasta donde tenemos el cocnector yo utilice una percha,mas que nada para no meter todo el brazo y evitar doblar mas el techo.
13.-Una vez veamos el cable por el hueco del plafon lo cogemos y lo empalmamos donde dije anteriormente.
Ya tenemos todo montado,ahora solo queda el montaje que son los mismo pasos pero en orden inverso.jejeje.
Espero que os sirva de ayuda,para cuando me habeis ayudado a mi.
Saludos:ok:
muy buena explicacion, pero madre mia que alboroto.
A que te refieres a lo de que alboroto??,a la que se tiene que liar en el coche o a que deberia de espaciar mas los pasos en la explicacion.
