Mensaje eliminado...
Mira lo que te dice el compañero zx10 en el post nº13..:silbando:Cita:
La suerte que recuperaste el dinero. Usa un Commander mejor. Salu2
Reclamar y listo...... el problema es que no tienes ni idea, incluso teniendo diagnosis eres incapaz de saber que ecu llevas y no distingues entre edc15 y msa15.Cita:
Desactivar un inmovilizador debe ser siempre la última opción y siempre con carácter temporal. Siempre se pueden poner transponders nuevos y programar las llaves, sólo con herramientas adecuadas.
Mi centralita es :Cita:
Control Module Part Number: 038 906 018 BM
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 2115
Software Coding: 00002
Y no la puedo leer con el K commander 1.4
Te agradeceria mucho si puedieras decirme como puedo leerla ?Vag Tacho se puede ?
¿En caso de que no se pudiera leer con ningun cable sabes si hay alguna centralita que se pueda leer y escribir y que fuera compatible con un golf IV motor ahf de 110 cv ?
Hola creo que tu centralita no se puede leer por obd,tendrias que desoldar eeprom y modificar fuera.
Compatible si tienes algunas pero con el mismo problema,los pines de tu centralita,si no me equivoco ,son como planos y las de las centralitas que se pueden leer por obd,desde año 2000 +- en adelante,son en punta y no te valdria tu cableado.
Muchas gracias por la respuesta .
No es lo que me hubiera gustado oir , pero lo mejor es saber a que atenerse .
Ahora ya se que si quiero librarme del inmobilizador tengo que comprar una centralita de esas que venden con el inmobilizador desactivado .
190 euros piden por ellas y dejare de perder el tiempo intentando hacer algo que es imposible .
Creo que lo dejare como esta , condenado a cargar con un inmobilizador que solo le inmobiliza el coche a un servidor .
Te lo agradezco mucho .
Si pudieras leer la eeprom y mandarme lo leido te modificaria en inmo
Yo no tengo herramientas para ello ni se hacerlo .
Pero muchas gracias de todas formas te lo agradezco como si lo hubieras hecho.
De nada si conoces a alguien con programador ,ya sabes
Mi centralita (Golf TDI 115 año 2000) tiene el codigo: "Part No: 038 906 019 AM", la podré leer con el Commander?
