La mayoria de filtros estan cambiados hace pocos km, mirare el filtro de detras del faro.
El colector ni idea. Soltar no suelta nada de humo, le pise o no le pise.
Gracias por responder!
Hola xavi azle un viajecito largo y veras como todo se arregla...
P.D Te dije que cogieras la autopista AP7 xk despues de pasar tarragona etc... porque ai le puedes pisar bien y llebarlo alegre que no ai muchos radares y los que ai estan señalizados
Ok te hare caso tonims, me hare un viajecito hasta lerida o por ahi:mrgreen: en 4a revolucionado, almenos me saldra mas barato que seguir cambiando cosas :mrgreen2:Cita:
Gracias por contestar
En lerida asta que no pases la parte de igualada etc... no podras correr esta limitado a 100 80 etc... asta que no pilles autovia no podras aguantar la velocidad. Yo voi mucho a logroño aver un amigo y cada vez que voi por alli me gusta menos esa carretera...
Bueno pues le he hecho unos 150 km (pasar igualada y la vuelta hasta igualada mas o menos) a unas 3700 / 4000 revs en 4ª y sigue igual.
Lo que me da a pensar que turbo sucio no es, es el hecho que no saca nada de humo ni carbonilla aunque lo exprimas en cualquier marcha. No suelta nada.
gracias por responder
Xavi aonque este el turbo sucio no va soltar una zorrera negra por el tubo va todo en compas si el coche esta dormido o no, o no se pasa siempre de ciertas revoluciones o tienes inyectotores sucios etc... aciendole de vez en cuando un viajecito no tendras problemas de atasco ni nuves negras.
P.D y como va el coche aora, te falla aora o no te falla.
El coche va bien, le falta un poco de potencia pero para ir tranquilito no da ningun problema.
Igualmente en quinta y en las cuestas es cuando mas le cuesta subir de vueltas, donde mas noto la falta de potencia.
gracias por contestar tonims!
Pues nada xavi para eso estamos para exar una mano,pasale el vag borrale todos los fallos si tiene alguno, y al cabo de unos dias se lo buelves a pasar y aver si tienes algun fallo sino pues nada y si tienes algun fallo miraremos porque esa perdida de potencia.
