No vengo en el dia, pero tenia que quitar un fallo que tenia. Gracias, de todas formas, dime. Por privado, forma de pago, etc. A parte de diferencias entre la 10.6 y esta. gracias.Cita:
¿Lo reconoce como HEX USB ROSS-TECH o como otro dispositivo?Cita:
Iniciado por carmapaso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si te urge y dependiendo de donde estés hasta las 17.30 te podría resetear el error, que si tengo mi portátil y mi cable. Te paso info por correo de todo.Cita:
Simplemente al conectarlo sonaba el sonidito de error, y además indicaba que había un error con los drivers. Intenté reinstalar de nuevo (pasando el ftclean)... pero nada... Creo recordar que sí lo identificaba como hex usb ross-tech...
Intenté "arreglarlo" con un programa de stacky que circulaba por ahí, pero nada... se ha quedado como está...
Un saludo ;)
Hola paspas, he podido revivirlo, si quieres te explico como por privado. Pero sigo interesado en que me lo cambies de version, lo he abierto pero no veo la eproom creo que o soy muy nulo, o esta borrada. Cuando venga, te doy un toque y te paso el cable, sino vale para actualizar. Me lo dices o te envio fotos, del cable para que veas tu si se puede reprogramar. Sino te pillo el nuevo.
¿Y por qué no contactaste primero conmigo?Cita:
Míralo por ambos lados de la PCB. Si no, envíame fotos con el máximo detalle y foco que puedas.Cita:
Hola Pas-pas,tengo un cable vag 106 con la versio 10.6.2 y se me ha bloqueado he conseguido que me lo reconozca el pc como ross-tec... pero no funciona me imagino que habra qwue reprogramar el atmega tambien pero no tengo utiles para hacerlo,queria saber si tiene solucion o no compensa el arreglo, y si es asi tu tienes cables para venderme uno que sea en español,mi coche es un audi TT 1.8T del 99.
gracias.
Si se ha desprogramado, se puede volver a programar siempre y cuando el chip sea compatible con la programación. Si compensa o no es decisión tuya: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
La única versión en castellano es la 704.1 que es váilda para tu TT 1.8T: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
el mio es un chip ftdi (ft232RL),tien arreglo?
No. Ese chip no es reprogramable para nuevas versiones.Cita:
no es programable para nuevas versiones y se puede utilizar con antiguas o simplemente lo cuelgo de adorno y me compro otro.
gracias por contestar.
