Pues en mi recien adquirido Passat le ocurre exactamente lo mismo: no reconoce la puerta abierta del conductor, con lo cual, ni se encienden las luces de cortesía, ni te avisa si te dejas las luces encendidas, etc.
He mirado cientos de posts buscando la solución, y veo que lo más efectivo es esto de cambiar el microinterruptor.
Lo de desmontar la puerta imagino que es maña y tiempo, pero no me llega a quedar claro que hacer cuando se llega hasta ese interruptor. En las fotos no se acaba de apreciar exactamente que hay que sustituir. Imagino que una vez desmontado y visto se verá más fácil, pero me gustaría saber "con un poco más de detalle" si puede ser, que es lo que se rompe y como sustituirlo. He visto de comprar unos interruptores parecidos en una tienda de electronica, pero no se si es porque hacen la misma función o bien porque son piezas del tamaño que queremos... En serio que voy un poco pez...
Tambien he leido por ahí de resoldar unas soldaduras que hay en una placa interna de la cerradura y que con eso tambien se soluciona. En que quedamos entonces ? soldar o cambiar interruptor? o las dos cosas??
Gracias a todos!!!!!
Por cierto, en mi caso voy fatal de tiempo. Hasta donde podría ponerme manos a la obra con la idea de poder seguir cogiendo el coche y cerrarlo bien?? Es decir, me imagino que puedo ir adelantando faena hasta el punto de sacar el bombín no? Hasta ahí podría cerrar bien la puerta y circular con el coche aunque sea con la puerta pelada no?
Es para ver hasta donde adelanto la feana... y así en cuanto lo tenga claro y pueda me pongo al lio.
Muchissimas gracias al que lo hizo y al que lo publico llevo messes det:areavag:ras de ese fallo y de como repararlo
Yo ésto lo resolví con un pulsador de puerta de los de antes....solo tuve que buscar el cable correspondiente a dicho microswitch y cortar/empalmarle el cable que entra al habitaculo,desde el conector de la puerta.Coste cero (pulsador de desguace),tiempo,un par de horas.
En aliexpress tienes la cerradura completa muy bien de precio, sino te atreves a reparar.
Pues no sabeis lo que ayudais con este brico, sólo me queda la puerta del copiloto que funciona correctamente, y en mi coche si no abres una puerta no abre el maletero, el día que se estropee no podré abrir el maletero, a ver si me pongo...
Gracias.
