Re: Duda con enfriadores de aceite.
Pues hoy que me reuní con El3ndiL, tuvimos la oportunidad de comparar nuestro enfriadores de aceite, y, efectivamente, yo llevo el pequeñín y él monta el mediano. Me parece de risa que lleve el mismo que los SDi´s....es para mear y no echar gota como se suele decir.....
Ahora si que hasta que no le hago la repro hasta que solucione este asunto; no quiero ni pensar que temperaturas podría coger el aceite estando con repro y un enfriador de juguete...
no he mirado nuevamente el etka, pero deduzco que entonces yo tambien llevo el chico. supongo que este problema se soluciona dando un paseo por algun desguace que merezca la pena ser visitado. de todos modos, en este momento me voy a ir donde hace mucho frio, asi que no me voy a preocupar de la temperatura del aceite hasta que vuelva a España jeje.
saludos.
Iniciado por MichaelKnight
saludos.
El pequeño lo montan los Sdi´s y Tdi´s de 90. Tú llevarás el mediano....
A ver si Cimpy se pasa por aquí y nos comenta sobre su coche, que él montó el enfriador del Tdi 130 creo recordar...
Yo me se de otro que monto el enfriador del tdi 160.. en un 100
Ahora te pongo una foto comparativa de los enfriadores...y si quieres mas info te paso el enlace
Te dejo lo que puso y referencia..
Iniciado por Miguel mac
Refrigerador de aceite de un ASZ o ARL, por si se va la TEMP de aceite por encima de 120ºC es muy recomendable ponerlo....
038117021B refrigerador de aceite , 154€
038117061 anilla junta torica, 2,85€
038117070B anillo junta, 2,38€
el de la derecha,
Pues ese es el que tengo internción de montar borja......¿sabes si el que lo montó en un Tdi de 100 cv tuvo que cambiar los tubos??
Los tubos del agua parecen ser de la misma seccion en todos los modelos. A simple vista diria que no hay que cambiar los tubos, pero solo hablo por como lo veo en las fotos.
saludos.
Iniciado por alberto_amc
Siii tuvo que cambiar los dos tubos que entran ya que los manguitos que lleba el coche van con una forma y este enfriador al llebar otra no valian..
Pero vamos creo que salian baratos
Alberto he estado unos dias fuera y mira la que meliais jajaj.
Yo llevo el enfriador del 130 es decir el de la derecha del todo, no es pugandplay ya que tambien hay que sustituir los tubos y a los nuevos cortarles a la altura de la curva para que se puedan acoplar, (mañana subo fotos de todo) tambien hay que comprar la rosca ya que al ser mas graden el efriador la rosca vieja no vale ( lo que sujeta el enfriador a la base ), junta si solo vais a sustituir el enfriador no es necesario comprar niguna ya que con el radiador y la rosca bienen las necesarias. mañana edito ref y fotos.
Y digo yo a riesgo de parecer tonto, ¿no sería más fácil y eficaz intercalar en el recorrido un radiador de aceite, en vez de cambiar el enfriador?
