A ver con 337.000 km ,debe consumir aceite,tú sabrás si más o menos de lo que consume.
Si no recuerdo mal, hay un intercambiador de calor que refrigera el gasoil de retorno al depósito. Es el lugar más probable donde gasoil y refrigerante pueden encontrarse, pero no estoy seguro de si este coche lo lleva.
Hay varios metodos par frenar el cigüeñal y aflojar el tornillo: el primero es efectivameente un util, en internet yo los he visto aunque ahora no se donde, pero si no tienes el util, lo primero es bloquear el cigüeñal metiendoo un destornillador grande por el hueco del volante motor y frenarlo en el dentado donde engrana la puesta en marcha, el segundo metodo es poner la ultima marcha y con el coche en el suelo frenar las ruedas delanteras y aflojar el tornillos, si no patina el embrague, se afloja, si las dos anteriores no te funciona, quitale el carter y le metes una madera a un contrapeso del cigüeñal, este ultimo no falla.Cita:
Iniciado por Davidalcuadrado [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
un saludo
Como te han dicho empieza por lo mas secillo y barato, anular el enfriador de aceite; porque pra mi lo del bote de expansión es aceite....Cita:
Segun me dice mecanico, este coche no lleva refrigerador de combustibleCita:
Tras quitar todo el liquido desconocido del vaso expansion ayer, hoy me he encontrado de nuevo con 1cm o 1,5cm de liquido ajeno al vaso expansion.
Adjunto foto donde ademas se pueden ver unas manchas negras, hoy muy bien definidas y parece que con volumen, ya podriamos llamar claramente grumos.
Ademas, la botella donde lo voy echando, ha ido decantando y se pueden observar mejor las negritudes en la union rosa refrigerante con liquido desconocido.
Aumentan mis apuestas por aceite.
Ver fotos de botella y vaso hoy.
Yo no sé el coche del compañero, pero el mio, un leon 2, lleva un pequeño radiador por debajo del asiento del copiloto, por fuera logicamente. Ese radiador sólo va refrigerado por aire.Cita:
El del compañero si no me equivoco es también un inyector bomba, asi que es probable que también lleve ese radiador.
Afirmativo, mi touran es inyector-bomba. Si lleva "ese radiador" que comentas refrigerado por aire, no supondria entiendo un posible candidato a culpable de la migracion liquido desconocido a circuito refrigeracion; supongo.Cita:
Yo voto firmemente a que eso es aceite. Puedo equivocarme, pero tiene toda la pinta.
Buen dia, tiene toda la pinta de ser aceite, haga anular el enfriador de aceite y limpiar urgente el circuito de refrigeracion, ese aceite arruina las mangueras de agua , las ablanda ,
