Cita:Gracias, pero como el mio no lo lleva y lleva el light assist, pensaba que era para el lane assist y si no hace falta, mejor, una pasta que me ahorro, a ver si me llega de una vez el vag, que esta tardando:x!!!!!!Cita:
Feliz 2015!!!!
Feliz 2015!!!!
Ese botón de la maneta de intermitentes funciona de dos formas distintas:
- Pulsación corta: muestra en pantalla los posibles asistentes y con la botonera de la derecha moverte entre ellos y activarlos/desactivarlos
- Pulsación larga: desactiva TODOS los asistentes directamente y a la vez. Con otra pulsación larga los activa de nuevo.
Entonces, hace lo mismo o parecido de lo que puedes hacer desde el volante, pero mas rápido, no??Cita:
Gracias y feliz 2015
No exactamente.Cita:
Con la pulsación corta necesitas luego usar las botoneras del volante (subir, bajar, OK) para activar/desactivar el asistente que quieras. Con la pulsación larga des/activas todos los asistentes a la vez.
Ok, me toca esperar al cable y luego ha hacer pruebas, a ver si funciona sin el botón o me toca comprarloCita:
Me respondo yo mismo, el mio, aunque lleva light assist, no tiene el mod 5a, sino mod 20, que es el que controla el light assist, tampoco he tenido mucho tiempo para trastear pero creo que me toca quedarme sin sign assist:cry:
Gracias y feliz 2015!!
Buenas! Este hilo me llama la atención porque me gustaría saber si yo en mi nuevo passat podría activar la función de lane assist. Ya que como extra pedí DLA + sign assist y doy por hecho que la misma cámara controlará el lane assist.
Desconozco se se vale de algún otro sistema(hardware) o si el volante lleva algo especial para que se mueva solo y ofrecer resistencia al pedir este extra(lane assist). Alguno puede decirme algo mas del lane assist?
Supongo que de yo de serie debería de tener tal que así : 000102000102020F0200040000000000 (DLA + sign assist) de Serie
No obstante, cuando me venga el coche , colgaré una lectura de la centralita
Hola
Si que puedes activar el LINE assist, pero tienes que codificar algunas cosas mas.
Creo que deberíamos abrir otro hilo para esto.
Lo abro con la información y pongo el enlace aqui.
El hilo está abierto. Abrí en su dia uno y me dijo le moredador que mejor lo editará y pusuese uno global para todos los asistentes del passat , es este:
Alguien puede postear un scan del passat b8?
