en mi opinion, no le des mas vueltas, ¿que tiene que ver ek bimasa con el ralenti, me lo puede explicar alguien? por que por mas vueltas que le doy no le veo ninguna relacion. otra cosa seria que se notara algun temblor, pero por un fallo de ralenti.....
centrate en el sensor de temperatura del motor, (el del refrigerante) si el coche esta caliente y el sensor le dice que esta frio no hace la mezcla combustible/aire adecuadamente y falla, o al contrario, puede estar frio y decir que esta caliente, puede que la aguja de la temperatura te de una pista, solo puede, ya que a mi me marcaba bien la temperatura.
le pasa como a las pilas de los chinos, con un comprobador dan carga, pero en los relojes no funcionan.
un saludo
