Escondite,tan simple, intermitente lateral,funda termoretractil,camuflado con la instalación,que algún dia se necesita,rapido y fácil.
A veces,lo sencillo es lo mejor.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]lo veo buen sitio , pero no bajaría de una sección 6 de cable , sujeto a los cables del piloto lateral , quitar el piloto y saliese el cable , muy buena idea
Una vez abierto el compartimento motor alimentando el motor de arranque se pueden hacer muchas cosas cada uno a su gusto podríamos pasar dos cables desde la batería al pase de ruedas ,protector motor ,detrás de algún antiniebla , alguno de nosotros tenemos la etapa en el maletero con un cable positivo hasta la batería , también se pude hacer de manera mecánica poniendo una segunda silga en la cerradura compartimento motor hasta el pasé de ruedas también se pude destapisar respaldo asiento trasero y dejar una cuerda atada al pestilloCita:
Iniciado por juanmimi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
No estoy seguro, acaso alguien con más conocimientos sabe si se puede alimentar con corriente atravez del enchufe de remolque?
Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
El enchufe de remolque, a ver a bote pronto es un prolongador de las luces freno, matrícula etc.
No estoy seguro pues no tengo remolque pero no creo que tengas positivo directo.
El positivo, creo que va con relé.Cita:
A mi para evitar quitar el cubrecarter se me ocurre que abra el maletero con la llave. Ahi deberia haber una toma de mechero. Esa toma creo que no lleva ningun relé (Al menos yo dejaba el cargador del movil ahi puesto y cargaba siempre), asi que podría utilizar un conector de mechero y otra bateria para dar corriente a todo el coche. Obviamente no puede intentar arrancar porque quemaria el fusible, pero si que deberia ser suficiente para abrir la puerta
Una duda. Quitaste el bombin entero? o solo pusiste el embellecedor sin agujero?
quite el bombin entero, debajo del embellecedor hay un agujero.
Seguro las luces van con relés, por otra parte si es verdad que la toma de mechero del maletero va directo,,, pero claro para eso tienes que tener cerradura en el maletero que no es el caso.
Por cierto no es legal suprimir cerradura, tienes que dejar una.
Por lo que se va viendo la solución es meter un booster de esos pequeños positivo al motor de arranque negativo a chasis y darle al mando.
Después o pones cerradura, o buscas dejar un cable positivo en un lugar accesible,me a gustado la de poner el positivo al lado de el gancho de grúa, pones el gancho tienes negativo, dejas el positivo al lado, metes pinzas y humo.
