mira a mi volviendome loco y no comunicaba por el confort, menos mal que tenia varias de repuesto jejejej.
Iniciado por javieres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya pero si me meto en el camino de comprar una confort me gustaria ir a lo seguro como ya te comente jeje y saber de antemano que esta tiene activado la alarma
Y en los desguaces de por aqui localice unas cuantas pero ninguna tenian alarma y tampoco puedo saber la referencia pues se encontraba instalada en los coches y no era plan de ponerme alli a desarmar el coche para mirar la referencia :mrgreen: aparte de esto no me dan garantia en nada electronico y con la que a caido se abra mojado todo pues la mayotia tenian las lunas reventadas o literalmente no podias acceder al coche de lo aplastado que estaba
eso es , aqu itampoco te dan garantia, solo yo jejejejej, con la sirena hice una excepcion. Bueno pues estudialo y me cuentas, ya sabes el que quiere algo lo consigue.
Hombre la tuya la veo bien pero la que dices es la que termina en ak no? es que ya puesto me interezaria cambiarla por una igual a la mia o algo mas nueva xD
creo k la ak sustituye a la bt, pero no me hagas mucho caso, por que nome acuerdso bien pero lo miro, decirte que tengo de las 2, pero la cosa que no me acuerdo si llevaban los volumetricos con sirena es muyfacil de c ambiar, lo unico que va detras de la guantera, y luego adaptarla , sera como las confort anteriores, asi ya lo tendras activado lo unico que antes de cambiar el coding que traia la tuya probar todo primero.
Creo que el problema que tienes es que la centralita que tienes puesta no es compatible con la alarma, en que conector has conectado la señal de la sirena?
En el conector t6/6Cita:
La ak es de 14 bytes :mrgreen2: que lo e estado mirando
cual es tu confort dices que es la ak, yo tengo la bt y esa biene activado la alarma volumetrica y sirena electronica.
de todas formas si pones tu coche que tienes en la firma y las c aracteristicas me ahorro en preguntarte.
a si que la que tengo ya viene codificado todo, de todas formas tengo los conectores de la confort y hay se ve dnd van pinchados lo de la alarma.
Aver ya te comente por privado que mi centralita era la bt y me diistes que no estabas seguro de que esta tubiera la sirena activada y que lo mirarias concretamente esta es tu respuestaPor la mañana siguiente me contectastes estoCita:
pues no estoy seguro no me acuerdo jejejeje, pero te miro una para asegurarnos ok
Con esa respuesta no me diste a ententender si la confort tenia la alarma activado o no con lo que di por echo de que no la tenia activada o que no estabas seguro y con lo del mk4 ya me quede aun mas pillado xD por que las centralitas del mk4 no son las mismas jejeCita:
wenas pues hoy e solucionado lo de la alarma era por la **** confort, bueno pues ya me dices si has soluccionado algo, yo a sido cambiarla y a la primera, solo codificar la sirena por que venia con la de bocina por que era de un toledo y los volumetricos activados, date cuenta que te ando diciendo de un golf 4 asi que en cuanto vea la tuya me dijiste una bt aunque se le puede poner una ak tambien
Sobre donde va pinchado la sirena ya lo se t6/6 en ese mismo pin va conectado tambien volumetricos y sensor de inclinacion y sobre las caracteristicas de mi confort justamente lo tienes en el primer post del hilo un log del vag-com con todo lo referente a esta :mrgreen2:
