Buenas! Ya tengo una nueva grafica. Me acabo de dar cuenta que solo he echo el log en el canal 3. Pero bueno espero que os sirva. Pa una que me queda bien... Gracias!
Haz tambien la grafica metiendo el canal 11
Buenas!
Aqui os dejo las nuevas graficas. Espero que sirvan. Me sigue llamando la atencion lo de la temperatura del gasoil. He de decir que en el exterior habia 30 grados de temperatura. És normal? Muchas gracias!
Apuesto a geometria atascada (sucia) es igualita a la que me daba a mi(antes de pasar por las manos de m0nch0)
Intenta andar lo metos posible así porque estas "estrujando" el turbo con esa presion y corres peligro de romperlo.
Hay una cosa que no entiendo. Si la geometria esta atascada, entiendo que haya sobrepresion. Pero el MAF? Porque se dispara?
Pues mira, eso ni idea, pero lo que está claro es que la presion que da el turbo no es NADA normal, respecto al MAF es facil, haz una grafica con el caudalimetro desenchufado y vemos si sigue dando el turbo sobrepresion
Pues muy sencillo , como el turbo chupa mucho mas aire porque esta girando mas rapido, el maf te indica que entra mas aire en el motor, que es su funcion.Cita:
Otra cosa lo de la temperatura del gasoil, es normal?
La temp. del gasoil es normal, mira el mio cuando capture los canales como la tengo igual que tu
Vale gracias esto me tranquiliza, ya pensaba que tenia el sensor mal. Por lo que veo estamos mas o menos en las mismas. Que dios reparta suerte!
