la junta a ver si lokalizo solo la goma....
Si viene todo en una pieza cámbiale todo, si no, la junta que yo te digo la consigues en cualquier tienda de recambios y vale poco.
Aprovecho este post para exponer mis dudas... que están relacionadas con lo que le pasa a canido 29.
Mi coche también pierde algo de aceite de la junta de goma del cárter. Hace poco reapreté todos los tornillos de uno en uno y ahora creo que pierde un pelin menos... Aparte de eso tengo la rosca del hueco de vaciado del aceite jodida. Le doy vueltas al tornillo pero ni se suelta ni se puede apretar. Se aprecia con el coche caliente que también sale algo de aceite de la rosca.
Dejo el coche parado algunos días en el garaje y se puede apreciar que deja un pequeño "charco" o mancha de aceite en el suelo, aunque miro el nivel de aceite y sigue arriba.
He estado pensando en pasar el macho al agujero y cambiar la junta del cárter... En enero me toca el cambio de aceite e igual para olvidarme de problemas le meto un kit completo nuevo (cárter+junta de goma+tapón+anillo).
En Oscaro lo puedo conseguir todo eso sobre los 90€: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para cambiarlo habría que quitar el cárter, la junta, limpiar toda la superficie muy bien y directamente poner la junta nueva?? O habría que hacer algo especial (hecharle silicona de juntas...)??
:clap:
la cosa eske la barata no me sirve kreo...al tener el motor en la fugo una inclinacion mayor....parece..por loke tengo leido...ke nsotros en las furgos tenemos ke poner esta junta cunado cambiamos el motor al variar la inclinacion....por el tema de ke puede subir y autoacelerarse...creo ke es....el porke pero tp stoi seguro....Cita:
Iniciado por Davizote [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pues tendre ke ir pidiendola a uk pk en la vw vale 70 euros la antioleaje....
la ultima vez tuve mas suerte.....ke la encotre en ebay alemania por 11 euros+7 de envio...
saluds y gracias por la ayuda
