Primero, gracias por la modificacion, logicamente la usare si vacio el DPF o le pongo un supresor. La ecu me la leyo un chaval que conozco, yo no tengo programador, pero si tengo que meterla supongo que me lo pondra sin problema.Cita:
Iniciado por Invisible [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me has dejado un poco :( por el tema de problema con la sonda de temperatura porque nunca se me encendio la luz de la temperatura ni ningun error relacionado con ello. ¿Podrias darme mas datos sobre ese error? es para evitar sobrecalentamiento si es del motor, tampoco se si es del escape, quizas sea eso lo que le esta pasando ahora.
P.D: No se si servira de algo para ti mi ecu pero en banco daba 189,9cv
Gracias de nuevo
