Hay que hacerle una diagnosis como sea, prueba con otro cable, o tu cable en otro coche.
Puede que la linea can tenga algun fusible escondido. A ver si tengo tiempo y te miro bien en el elsawin.
Mira tambien los fusibles del portabaterias.
Date cuen que tienes que comprobar unos 50 fusibles. Pulsa el enlace:
Dame:Cita:
Iniciado por Kuntzu
.- modelo
.-año
.-codigo de motor
.-codigo del cambio
y te miro el esquema de los fusibles reles del motor a ver si hay suerte.
Ah, lo puedes ver aqui:
Jolin, no habia lo que ha puesto lebrillo.
Si con eso no te llega, te pongo el esquema de los reles.
Hola Roberto
Hasta ahora no había leído este post, joder vaya faena. Una pregunta ¿Cuando colocaste el manos libres, apretaste mucho los cables y la caja del bluetooth? Lo digo porque a lo mejor tienes un cable del mazo interno del vehículo pelado que te está tocando el chasis.
Suerte
Nada Lebri, todos los fusibles comprobados, incluso los de la bateria.
Nada, tambien lo revise y aparentemente todo esta correcto, ademas, laradio, con el Bluetooh ha sido lo primero que he quitado por si las moscas, no obstante la radio con el Bluetooh ya tiene año y medio, y me habia dado ningún problema.Cita:
Iniciado por Sankatu
No se es algo muy extraño, a ver si alguien en la Kdda lleva cable y lo comprobamos.
Jod.....!!!! kuntzu si no llegas a ponerme el enlace no me entero, que movida, yo estaria un poko acojonado, pero me da ke tienes un cortocircuito en algun lado y te resetea todo, no se pero no pinta muy bien, suerte y a ver si en la kedada averiguamos algo... :(
Bueno chicos, gracias por la ayuda pero han solucionado el tema en la Seat, me han cambiado el modulo comfort, y la verdad, es que ha quedado como nuevo.
Un Saludo y gracias a todos.
Imagino que la VAS habra ayudado bastante.
