Ponte en contacto con ellos, y explicale bien lo que vas a hacer:
Poner pinzas de 4 pistones del leon cupra que estan hechas para discos de 323x28(le das las referencias) en un ibiza para discos de 312x25
Seguramente ellos sepan ya lo que darte.
pues ya esta enviada la pregunta, patrocinada por traducciones google xDDDDDDDDDDDDDDD
a ver si me contestan pronto..
Ellos hablan bien el ingles,santi.ya he tenido algunas conversaciones con ellos y todo fué muy bien.Cita:
Iniciado por santosqui
otra duda que m acaba de venir...entrara bien con discos de 312?? por le tema de la mordida de la pinza? es decir...pisara completamente la pastilla en el disco de 312 aunque esta pinza sea para 323?
segun veo fotos de discos de 323 el disco es mas grande pero la zona donde pisa la pastilla es mas estrecha que en los de 312...o eso me parece..
Habria algun problema por que la pastilla fuera mas grande y hubiera una zona donde no pisase el disco??
dios tengo un mar de dudas xDDD
Nadie lo puede saber mejor que tú, a no ser que te busques alguien por los foros que lo haya hecho ya (seria una opcion muy buena)Cita:
Lo que yo haria sería sacar la rueda y probarlo en el disco
A ver santi; esa duda que tienes la solucionan los adaptadores.la pinza es la que es y solo puede llevar una pastilla concreta.la posición de la pinza con respecto al disco te la da el portapinzas.eso es lo que tienes que medir y que seguro te sabrá decir la gente de mbt-engineering.para que te hagas una idea;Cita:
en ese esquema especifica como debe quedar la pinza y la pastilla con especto al disco y así es como debe ir fijada en todo caso.lo que hace que quede en esa posición es el adaptador o portapinza como te digo.tienes que tomar las medidas de tal modo que la pastilla quede,con respecto al disco,como especifica el esquema.
entiendo, con el adaptador de 323 o el de 312 la mordida va a ser igual de tamaño en un disco o en otro...solo varia la posicion de la pinza..
Correcto.varia la posición de la pinza dependiendo del portapinza que le pongas.mide bien para tus discos y quedará perfecto.Cita:
Buf, acabo de recibir la respuesta de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , la cual ha sido...
Que no hay ningun problema, que ellos pueden hacerme esos adaptadores y que el precio de los adaptadores mbt 140 es de 368€+ 17€ de envio en Europa y la entrega seria en unas 4 semanas aproximadamente...
asi que haciendo cuentas...me sale mas rentable poner 323mm ( 100€ el adaptador que me falta mas 300 de los discos...)
me quedo con los de 323..
Me han dicho que 323x28 no te entra en 17" ni con separadores ni con nada. hay que poner 18"
Planteate vender lo que tienes y comprar las pinzas y portapinzas AP del ibiza cupra.
O tambien pillar el kit winwood de 310mm y pinza de 4 pistones.
