la aureola azul desaparecio.............
Lo que dices de eso de que la primera se hunde el pedal, la segunda se hunde menos y luego se va poniendo duro, con el coche en marcha no es normal. Revisa los manguitos de vacio que van al servo.
me parece que estan bien, incluso hace poco medi el vacio y daba mas de 1 bar de vacio..........Cita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
me gustaria que alguien que sepa de frenos me los viera, porque a lo mejor estan bien y es solo paranoia mia.........
Yo creo que es paranoia. Habría que probar a ver como se hunde el pedal. A mí cuando le cambio las pastillas y después bombeo para que vuelva el líquido a los pistones, también me da la sensación de que el pedal tiene más recorrido, pero es sólo sensación. Si vas conduciendo y ves que el pedal se va muy abajo o tienes que bombear para que se te vuelva arriba, y después vuelves a frenar y se vuelve a bajar el pedal, tienes aire, debes purgar de nuevo el cicuíto, si tienes a alguien que te ayude lo haces en un momento.
Ya te decía yo que la aureola te iba a desaparecer, como a mí me pasó. Me alegro.
bueno, malas noticias...........
la rueda derecha me viene haciendo ruidos extraños desde el sabado............
hoy ya me tenia loco y con otro amigo encontramos el problema............
resulta que la rueda se queda frenada............. se pone hirviendo de solo circular..............
me parece que es porque le puse grasa a los pernos guia y esta hace vacio y no deja que la pinza vuelva a su lugar.............
mañana, con luz voy a desarmar y ver que pasa.............
espero no haber jodido nada............
de que rueda hablas??? delantera o trasera?? si es la trasera puede ser que el cable del freno de mano este agarrotado.
nopo, delantera............Cita:
montaste bien la pinza de freno?? y el disco sentaba bien en su alojamiento?? las pastillas estan bien montadas?? son de la medida?? yo me aseguraria en q lado pega, interior , exterior o ambos.. desmontaria y montaria
suerte!
sisis, esta todo correcto, lo unico que no devi hacer es engrasar las guias, porque hacen vacio y se agarrotan...........Cita:
lo que roza seguro que es el lado de adentro, ademas, para que dejen de chillar, frenaba el coche, le daba unos buenos bombazos y dejaba de hacer el ruido.......... asi que me juego a que son las guias.............
mañana con luz de dia desmonto y monto............ ya veo que me va a costar un infierno sacar las guias.........
bueno, parece que ese no es el problema..........
la rueda se sigue calentando, asi que las pastillas siguen tocando el disco..........
a alguien se le puede ocurrir porque sera???????
