que te dicen los valores del clima? el motor esta a 90? y la temperatura del liquido? puede ser fayo del cuadro tambien!
Con vagcom las temperaturas coinciden tanto en 01-motor como en 17-instruments, el sensor g62 está descartado.
Y evidentemente, cuando está a 65 que es donde se suele clavar, los manguitos del radiador, blandos y templados, se puede agarrar sin miedo a quemarte.
Lo que marca el clima es totalmente irracional, tengo leido que es el canal 51, pero una vez arrancas el motor empieza a subir a un ritmo regular hasta clavarse en 90, pero lo hace bastante rápido, y el motor, sin haber llegado ni a 60.
Lo del clima, en serio que tiene una válvula, estoy repasando etka y no veo nada.
Repaso etka y encuentro esto. el radiador puro y duro, con su tubería que entra y sale. insertado en la caja del clima.
Si no lleva una válvula lleva un grifo para que al darle a la rueda o botón de la temperatura, pase el agua al radiador, si no, aunque no encendieses el ventilador de la calefacción te metería el aire caliente igual al habitáculo. La verdad es que en el dibujo no se aprecia pero tiene que llevarla. Iguakl en la zona del motor. Pero de todas formas ese no es el problema de que no te caliente.Cita:
Sí que es capaz, prueba ya verás, cuando se lo cambies haz la prueba. Para eso estamos, para ayudar, otro saludo para ti compañero.Cita:
menuda paja mental deberia de tener esos dias... jejejejejej tienes toda la razon davizote, no lo he probado, pero hace tiempo que me vengo fijando que cuando llego a mi casa de un viaje, el coche clava los 90º cuando estoy parado, para que el tubo se vaya relajando... me retracto en lo dicho y de nuevo gracias por esas clases!!! jejejej
