hay algun problema con llevar las antinieblas delanteras en carretera por la noche????????Cita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, que si no existe problemas de visibilidad (niebla intensa, lluvia intenta,... cualquier situación en la que no seas capaz de ver un coche delante tuyo a más de 8-10 metros) el uso está prohibido y es sancionable.Cita:
bueno, en teoria...............Cita:
SECCIÓN 2; SUPUESTOS ESPECIALES DE ALUMBRADO
ARTÍCULO 106. Condiciones que disminuyen la visibilidad
1. También será obligatorio utilizar el alumbrado cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia análoga (artículo 43 del texto articulado).
2. En los casos a que se refiere el número anterior deberá utilizarse la luz antiniebla delantera o la luz de corto o largo alcance.
La luz antiniebla delantera puede utilizarse aislada o simultáneamente con la de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance.
La luz antiniebla delantera solo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las que, teniendo una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior, estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí, reguladas en el artículo 149.
La luz antiniebla trasera solamente deberá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo.
3. El hecho de circular sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de la visibilidad tendrá la consideración de infracción grave, conforme se prevé en el artículo 65.4.e) del texto articulado.
no lo sabia..............
Ni mucha gente que va con las antinieblas aunque haya una fantástica noche de estrellas. O aquellos que, estando lloviendo y sin que sea necesario, pone las antinieblas (tanto delanteras como traseras) para sobreexposición de los sufridos conductores que ven reflejada la luz en el suelo mojadoCita:
yo no tenia claro lo de las delanteras, porque, si mal no recuerdo, el de la autoescuela me dijo que como eran accesorias, no estaban sujetas a ninguna regulacion..........Cita:
lo que si tenia claro que no se podia, era la trasera.............
Te olvidas de los que van sin luces cuando llueve
Yo he tenido varios casos de encontrarme con un coche circulando en sentido contrario por una autovia, y os puedo asegurar que el susto es mayusculo.
Una de las veces, estaba la Guardía civil en el cruce posterior y pare a decirselo y ¿ O bien el conductor se habia incorporado en ese mismo cruce o bien habia pasado por delante de ellos sin que se percataran de la infracción y riesgo?
En otra ocasión, me encontre con uno circulando en sentido contrario en un tunel de la autovia y sin luces, pero apesar de mis avisos no me hizo caso.
En fin, que cuidadito por la carretera.
