alguien que me pueda ayudar lo agradeceria
gracias
juan
gracias
juan
bueno pues ya lo he solucionado, gracias
Hombre, pues di como lo has solucionado no? Que asi el siguiente que venga con el mismo problema lo tendra mucho mas facil ;)Cita:
Salu2
si hombre como no , resulta que le paso el vag y primero me da circuito abierto total que le paso el polimetro y en las conexiones del micro todo bien, entonces pienso que los micros tienen ppolaridad le doy la vuelta al conector y al pasarle el vag me da Short to Ground ( corto a masa) y me doy cuenta que uno de los pins no encaja perfectamente lo cambio y ok funcionando
gracias jurjito por tu interes
El resto también teníamos interés pero no sabíamos cómo ayudarte...:redface:
Gracias por la aclaración Andy ;)
Hola, tengo un navegador columbus en mi superb y el control de voz, parece ser que solo funciona en ingles. Si puenteo del pin 11 del Bt al pin 7 del columbus, ¿se supone que ya me funcionaria el control por voz? ¿los dos conectores los encuentro detras del columbus o los del Bt se encuentran en otro sitio? ¿que funciones se pueden utilizar con el control por voz? Y por ultimo, ¿por que dices que te ha defraudado? Muchas gracias de antemano y un saludo.Cita:
Las funciones todas, pero hasta donde yo se el control por voz es para versiones superiores a 38xx.
Mirare que version tengo, pero supongo que si el coche tiene poco mas de una semana no tendra un firmware muy antiguo, ¿no?
Esque si traes navegador de serie deberias traerlo puenteado de serie.
