yo ya lo tengo casado el problema que tenia esque cada coche te permite grabar un maximo de 4 mandos, y el procedimiento manual lo que hace es sustituir el 4 por el nuevo por eso ami se me casaba uno y descasaba el otro.
Para ver el numero de tu mando tienes que irte al modulo 46 despues al 08 y al canal 10 pulsas el boton abrir o cerrar o el del maletero o el panic y veras que se mueve la primera casilla y aparece un numero. en mi caso el 4.
Por lo tanto lo que tienes que hacer es en el 46 irte a adaptation y hay al 0 le das a test y save.
despues en el 46 adaptation al canal 01 despues le pones manualmente el numero de mandos que queires casar supongo que dos pues le das al dos. test y save, una vez hecho esto le das al boton abrir de un mando y al boton abrir del otro mando veras como en el cuadro parpadean los intermitentes. y ya lo tienes, para ello tienes que tener en el contacto la llave sin mando.
espero haberme explicado bien. y que te funcione saludos
