Gracias por responder pas pas..Cita:
Entonces donde tengo que llevar el cable positivo ?,directamente a la bateria?
salu2..
salu2..
No.Cita:
El positivo permanente nace en la batería. Pero luego se distribuye por varios sitios. En la zona de los fusibles tienes tanto conexiones permanentes como bajo llave.
Todo dependerá de lo que quieras conectar, dónde vaya a estar colocado, si tienes un positivo más cerca....
Yo cogí positivo desde los fusibles y tiré cable hasta atrás.
Bueno esta mñn he conectado todo y de un primer momento parecia que todo bien.
He tenido que coger otro cable mas largo porque si no no me llegaba ni a masa ni al mechero,un cable de mayor seccion que a a la hora de ponerlo en el tornillo de masa me ha venido muy bien ..
Al mechero simplemente lo he puesto en plan provisional, metiendo el cable en el agujerito del mechero, y bualaaa perfectooo con el motor en marcha y todo...
He montado todo el maletero y he probado si en marcha poniendo la cam se veia algo, y no se veia nada,pero bueno.. la gran decepcion a sido cuando cuando he vuelto a meter la marcha atras y ya no he visto nada.
He revisado el cable de masa y esta bien, he dejando puesta la marcha atras ,probando y moviendo el cable que he puesto en el mechero y no ha encendido..
Solo me queda comprobar los empalmes que he hecho para alargar el cable,pero dudo que sea de ahi ya que lo he puesto con empalmes y ademas luego con cinta aislante.
Puede ser que haya petado la camara o el mechero?
Bueno gracias por la ayuda ya que no pensaba que lo pondria tan facil..
mira el fusible del mechero, supongo que el cable te haya echo un corto en el y has quemado el fusible.
saludos.
Efectivamente.. lo acabo de comprobar y el fusible se ha fundido..Cita:
Por no desmontar todo el maletero para ir a los cables de mechero ,tengo por casa varios cargadores de moviles para coche de sobra..
el positivo lo empalmo al cargador y eso vale no??
El fusible es de 20amperios, de 20 no tengo de sobra pero de 15 si, sirve igual? o mejor espero a comprar uno de 20?
Muchas gracias ,me habeis sido de gran ayuda...
vale, me alegro de haber acertado, de momento te puede servir el de 15 supongo que soporte de sobra el consumo, cuando puedas lo cambias, el problema podría ser si fuera mayor, ten cuidado al conectar al enchufe del mechero.
saludos.
gracias cavero..porque dices que tenga cuidado?Cita:
por las conexiones del enchufe, cable positivo posiblemente negro con una rayita blanca y negativo cable negro.
pues no tenia ni idea.. gracias de nuevo..Cita:
hay un cable negro y otro como naranja..
el tetón de la punta es el positivo y el que sale por el lateral es el negativo que es de suponer que sea el cable negro mira a ver si lo puedes desmontar o comprobar.
