ok bajando y mañana te comento. un saludo
Vaya historia, pero por lo menos te ha dejado todo a la última en tema de actualizaciones. En cuanto a lo del arranque, ya se que es culpa del motor, de hecho yo también lo he desmontado y limpiado hace tiempo y de momento sigue ok. La pregunta era por lo que he comentado, se dice que la nueva versión de soft también soluciona el problema (al menos en parte, mientras no casque del todo el motor de arranque) y por eso quería saber tu opinión, puesto que llevas la última actualización.Cita:
Gracias por la información. Ya sé que en el disco de flash de VW viene la actualización, es más, tengo el archivo correspondiente a la versión 7209 de mi ECU, pero esos archivos están en formato .sgo y no es un archivo válido para el soft de reprogramación que existe. Su contenido no es un binario que sirva para escribir directamente en la memoria. Digamos que estos archivos son para usar exclusivamente con el VAS-PC, además de que pueden ser actualizaciones parciales para escribir solo en una zona de memoria sin afectar al resto.Cita:
ya pero como no me daba el fallo del motor de arraque no e notado nada raro creo que tiene mas alegria en bajos yo estoy buscando alguien que tenga una repro light 15 o 20 cv para enchufarsela con un cable galletto y que me pase el archivo pa probar
Claro, si no tenías problemas con el arranque es normal que no notases nada, jeje. Yo no estoy pensando en hacer repro, que estoy muy contento con la relación prestaciones-consumo que obtengo, pero sí estaba pensando en actualizar el soft a la última versión. Normalmente me gusta llevar la última versión porque supongo que si sacan versiones más recientes es por algo, pero en estos casos es mejor preguntar que tener que lamentarse después.
PD: si al final te haces con un galleto no te olvides de sacar una copia del soft que llevas ahora, no solo porque así ya me lo puedes pasar a mí :meparto::meparto:, sino porque tienes una copia de seguridad para poder volver atrás en caso de que la repro no te vaya bien.
si primero haria una copia de la actual y luego meteria la repro. la dejaria guardada por si las moscas no me gusta poder volver atras
haber lo siento que me meta pero yo tengo un bkc de un leon y a mi megustaria saber si en la casa me harian una actulizacion de la ecu .gracias
Hola avenox,
¿Cuál es la referencia de tu ECU y que versión llevas? Si existe una actualización claro que te la hacen, pero no todos los BKC llevan la misma ECU y versión de software, entonces puede que para algunos exista actualización y para otros no.
¿Por qué quieres actualizar?
es una 036906016 ak , estubo repro y la e quitado por una averia y quiero actualizarla para que no queden restos
Si le has quitado la repro en teoría ya debería de tener el software original otra vez. Aún así si quieres asegurarte vete al conce y que intenten hacerte una actualización de software online. Si el Vas no ofrece una actualización para tu centralita después de intentarlo es que ya no tienes restos de repro.
Perdon la ignorancia,que es el downpipe?
