tranqui oscar, que me lo grabare en la cabeza :muro: y luego ire a ayudarte :silbando:Cita:
Iniciado por osdelmor
S2
S2
hola pa buestra informacion los amplificadotres de antena los venden el el media mark por lo menos en el de rivas tienen preguntar si teneis alguno cerca de buestra casa
gracias camelot, ya lo tengo comprado en una tienda en zaragoza que se llama recambios pastor.Cita:
Iniciado por camelot
gracias y saludos
[quote=El Nota][quote="pas-pas":305q36bj]Pues mira, como yo llevo Climatic en lugar de Climatronic (ya sabes, cosa del presupuesto cerrado asignado por la "contraria" y que por pelotas quería DSG) el sensor de incidencia de rayos solares que está en el centro del salpicadero en mi coche no existe y sólo hay una tapa. Pues bien, yo he desmontado la antena GPS quitándole la carcasa exterior y colocándola en esa zona, quedando totalmente tapada, sin que se vea ningún cable y con total cobertura.[/quote:305q36bj]Cita:
Iniciado por "El Nota":305q36bj
ter refieres a una cajita pequeña no? y debajo del salpicadero, cogera bien los radares o la tendria que poner por encima del salpicadero.
gracias y un saludo[/quote:305q36bj]
El salpicadero es plástico y no interfiere en la recepción de la señal.
Mientra por encima de la antena no tengas nada metálico, irá bien
ok, gracias.
hoy he estado fisgoneando un poco y por casualidad he encontrado la cajita azul del parrot, he echo la siguiente comprobacion, he desconectado la clavija grande blanca, si no me entiendes luego podre una foto y le he dado al contacto, y el parrot funcionaba, pero no cortaba la radio, con lo cual supongo que tendra corriente pero al desconectar, le he quitado el mute(creo) tambien he visto que los cables los lleva por encima de la guantera, ya que la caza azul estaba detras de la tapa del lado derecho del salpicadero.
para poder montarlo todo bien tendre que quitar la guantera. mi guantera es refrigerada, sabes si esto se puede sacar bien o me quedara congaldo, lo digo por el tubo del aire y el cableado de la cerradura del airbag.
un saludo y gracias.
Si, te he entendido bien.Cita:
Iniciado por El Nota
En cuanto a la colocación de la caja en la guantera ¿por qué no pruebas mejor a desmontar el climatizador (4 o 6 tornillos) y detrás colocas la centralita del Parrot? Además, con el clima quitado, también podrás organizar mejor los cables del 7086G.
Desmontar la guantera (todas son refrigeradas) es un poco lioso, no por el tubo de aireación, que lo puedes quitar y poner fácilmente, sino por la cerradura de desactivación del airbag de acompañante, que hay que quitarla porque el cable es muy, muy corto. Antes que esto, yo probaría detrás del clima.
no es que la quiera colocar ahi, esque es ahi donde la tengo, no exactamente en la guantera sino en el lateral derecho. en la tapa que esta al lado de la guantera y tocando con la puerta, es ahi donde me la he encontrado.
lo que no se si me llegaria el cable del micro hasta detras del clima. pues me sube por ese pilar.
S2
¿A quien se le ocurre colocar la centralita ahí? Que sitio más raro.Cita:
En cuanto a la longitud del cable del micro. Pues mira, podría dar una vuelta entera al perímetro del techo del coche :mrgreen2:
tras la primera comprobacion del funcionamiento.
Parrot :ok:
botones, solo me funcionan los del volumen y mute, subir y bajar canciones en el dvd que es donde lo he probado no me funciona.
sabes porque puede ser. a ti te pasa lo mismo.
S2
Es normal si en el FIS llevas puesto los datos del ordenador de a bordo. Si dejas pulsado el botón de arriba de la maneta de los limpias y entras en el menú que sustituye a RADIO (saldrá con caracteres chinos) ya te funcionarán los botones de pasar cancion, emisora de radio (la siguiente/anterior que sintonice, no las guardadas en memoria) o canales del TDT.Cita:
Eso si, de ese menú no podrás salir si no apagas antes la radio (salvo que todo esto lo hayan mejorado, que lo dudo)
