Bienvenido a mi mundo....Cita:
Lo que dice Matrix es lo mas correcto. Si una bateria está comunicada baja 2V la tension. Bajaria 2v por cada elemento comunicado, cada bateria tiene 6 elementos evidentemente con uno solo que falle ya nos quedamos sin batería.
Lo mejor para comprobarla es poner el voltimetro en el tester y tirar de puesta en marcha, si la bateria baja de 9.5 ó incluso 10v hay que cambiarla, por eso se encienden los chivatos del ABS y ASR, por no tener suficiente tensión, el motor de arranque gira con menor rpm. y tarda mas en arrancar. Una vez que arranca el alternador carga de 13.5 a 14.7v depende del regulador, eso es normal hasta con una bateria en mal estado.
Basicamente he repetido lo que dice Matrix pero estoy empezando en el foro y para algo que conozco un poco me apetecia explicarlo un poco mas, por si le sirve a alguien para algo.
Tambien te digo una cosa sobre la bateria usada, si ha estado sin usarse mas de unos 8 meses posiblemente este KO. A veces se recuperan poniendola a cargar y haciendo un corto con un cable gordito entre los dos terminales, pocas pero alguna revive, como un desfibrilador.
Perdon por el tostón
Un saludo a todos.
Parece que todo a vuelto a la normalidad, da gusto estar en matrix (con las maquinas).. jajajjajaj. Saludos a todos.
hoy he medido la tension de mi bateria, despues de toda la noche parado, ha dado.12,2 V y cuando he arrancado ha bajado a 9,2 V como la veis?
Enviado desde mi GT-S5570
No debe de bajar de 9 V mientras le tiras al arranque como minimo. Digagamos que está algo apuradilla entre un 25 y un 50 % util digamos por hacerte una idea, pero intenta aguantarla. Yo he tirado de baterias nuevas y no ha caido por debajo de 10 V.Cita:
si tenia pensado aguantarla un poco mas no mucho.
pues es buen consejo... aguanta que tb te lo agradecera la cartera .....
lo malo de aguantar una batería que no esta optima al 100% es que afecta sobre todo al motor de arranque, porque le haces trabajar mas de lo que debe, y puede afectar a alguna centralita, al no llegarla la suficiente tensión cuando arrancas, por eso es mejor no alargar mucho. salu2Cita:
vista tecnica del amigo codi como e costumbre pero si tine la crtera justa que no se sisera elc aso pues yCita:
a sabes.....
estoy mirando precios y marcas, siempre me gusta dar muchas vueltas a ver quien me la da mas barata
