Y si se le cambia la eeprom al cuadro por una que no vaya por canbus y que marque lo mismo y tenga los mismos testigos? Existirá esa eeprom? Casará?
Hola Miguel Mac debes de poner en el soft coding el último dígito a valor 2 " ejemplo xxxx2 " ya que ese dígito corresponde al multiplicador de impulsos.Cita:
Iniciado por Miguel mac
Un ejemplo práctico:
Los dos primeros dígitos son los testigos del cuadro.
El tercer dígito es la zona donde se utiliza el vehículo.
El cuarto dígito es es el intervalo del cambio de aceite.
El quinto dígito es el multiplicador de impulsos. ( esto lo que hace es que aunque el cuadro marque 260Km/h la velocidad sea corecta).
Soft Coding: 07112 significaria:
07= 01+02+04 testigo pastillas freno+testigo cinturon+testigo agua limpiaparabrisas.
1= Europa
1= Intervalo de mantenimiento flexible (Long Life)
2= Multiplicador de impulsos ( este es el dígito que debes cambiar).
Por lo menos eso creo, si estoy equivocado que alguien me corrija, aunque antes de cambiar nada, apunta el soft coding que tienes por si no te va bien de esta manera, lo pongas como lo tenías.
SALUDOS.
OK!!Cita:
Iniciado por Ortzi
los dos marcadores , el mio y el de las esferas que quite marcan 260km/h, sino que una esfera pone en medio 100 y la del cuadro que tengo montado 130km/h ,,, lo probare a ver... ya que hasta el viernes no se que ref tenia el cuador sport al que le quite las esferas para cambiarle la Eeprom,, probare a vern en 5º a 2000rpms tiene que marcar 100km/h sino es que no esta bien , jejejeje
Hola,
ami ya se me soluciono el problema gracias a papapitufop2p que me cambio numeros en la eeprom del cuadro, pro si alguien busca o le paso algo parecido a lo mio
Pues yo tengo un cuadro con emulador, todavia no le he probado ya os contaré, si se puede hacer sin emulador decirme tambien, porque me va todo menos las revoluciones.
O sea yo por ejemplo puedo poner las esferas del passat moderno y me ira bien¿ Confirmarme eso que le daria otro toque al coche.
s2.
Perdona, ¿de donde has sacado esta info? ¿hay algun sitio donde se pueda consultar que quieren decir esos cinco numeros y las posibles variantes y/o combinaciones?Cita:
