esa trampilla es la que está detras de la guantera ¿no? hace unos meses desmonté todo el salpicadero para cambiar el radiador de la calefaccion y creo recordar que es la que está debajo del filtro antipolen
Justo es esa trampilla. Seguro que no se dejo bien puesta. Prueba a hacer un ajuste básico.
me hago una idea, vagcom->bloque 8-> basic settings ¿no?
Yo lo 1º que hago es un test (mueve todas las trampillas) esto puede hacer que se despegue alguna que esté un poco agarrada, y se hace entrando en el módulo del clima (08-Auto HVAC) y después en Output Test-03, y una vez dentro, pinchas en Start y comienza el test. Lo dejas unos 2/3 minutos y listo. Sales y te vas a Basic Settings-04 y dentro en el desplegable seleccionas la opción de ajuste básico de trampillas (en Inglés) y empezará el ajuste.
Esto mueve las trampillas y las ajusta y el módulo memoriza de nuevo la posición correcta en que deben de moverse. Cuando acaba, los 4 recuadros de arriba se quedan en 0.0 y ya estaría acabado. Sales del Vag-Com, quitas la llave del contacto, la pones y borra averías, mira si desaparecen las referentes a trampillas.
Siguiendo con el reflote..........
Veo que mi electro no se mueve y el clima no enfría.
Los que habéis cambiado las escobillas, sabéis si cambiando sólo el carbón vale? o habéis cambiado la escobilla completa (con su vaina)?
Lo digo porque me parecen muy barata estas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de ebay...
Me auto cito para indicar que he conseguido en un SAT de Pamplona escobillas idénticas y su precio no llega a los 15€.
Hola Moretti , yo tambien tengo el problema de las escobillas del electroventilador, podrias decirme las dimensiones de las escobillas, si tienen algún codigo de dureza y si se permite en el foro el nombre del SAT donde las has comprado? Una fotillo vendría de perlas también.
Informa si has conseguido echar a andar el electro con las escobillas y si te va bien el clima...
Cuidado con la dureza de las escobillas que te cargas el eje del ventilador...el colector
Muchas Gracias...
Hola hace buen rato he acabado de montarlas, luego amplio con fotos y tal, porque hay que modificar las escobillas para que el cordón de hilos de cobre pase por la otra cara de la escobilla.Cita:
Iniciado por manumico2009 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Te agradecería un brico, Moretti.
Yo soy de Donosti y tarde o temprano terminará por romperse el electro. De momento va bien.
El[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] lo subí ayer mismo...Cita:
