Oficial: Audi S3 Sportback 2013
El nuevo Audi S3 Sportback
- Motor 2.0 TFSI con 300 CV (221 KW) y 380 Nm de par.
- De 0 a 100 km/h en 5 segundos, consumo medio de sólo 6,9 l/100 km.
- Carrocería de cinco puertas, para una mayor funcionalidad.
Madrid, 13 de febrero de 2012.- Con el motor 2.0 TFSI de 300 CV (221 KW) de potencia y 380 Nm de par, el nuevo Audi S3 Sportback ofrece el mejor rendimiento en su clase. Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5 segundos, su eficiencia también es ejemplar: el consumo medio es de sólo 6,9 litros de combustible cada 100 km.
El 2.0 TFSI de cuatro cilindros del nuevo Audi S3 Sportback es un motor de nuevo desarrollo, que sólo tiene en común con su predecesor la cilindrada, 1.984 cc. La potencia máxima, que aumenta hasta los 300 CV (221 kW), se obtiene a 5.500 rpm, mientras que el par máximo alcanza los 380 Nm, un valor que permanece constante desde las 1.800 hasta las 5.500 rpm.
El motor y la transmisión
Este motor de alto rendimiento responde de forma inmediata a los requerimientos del conductor, y ofrece un sonido muy deportivo, que se acentúa cuando se selecciona el modo más dinámico en el sistema Audi drive Select. El 2.0 TFSI hace gala de una eficiencia ejemplar, gracias a la utilización de nuevas tecnologías como el sistema de inyección dual –una inyección indirecta adicional que complementa a la inyección directa de gasolina en régimen de carga parcial–, el sistema de distribución variable Audi valvelift system –con variación continua en el árbol de levas de admisión–, y el colector de escape integrado en la culata como parte fundamental de una novedosa gestión térmica.
Equipado con el cambio opcional S tronic de seis velocidades, el Audi S3 Sportback sólo necesita 5 segundos para pasar de 0 a 100 km/h –cinco décimas más con la transmisión manual de seis velocidades–, y la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h. El sistema Launch Control permite arrancar desde parado con la máxima efectividad, al controlar de forma precisa el suministro de potencia al asfalto en función de la adherencia. El 2.0 TFSI sólo consume en promedio 6,9 litros de combustible cada 100 km si se combina con el cambio S tronic, y 7 litros en el caso de la transmisión manual, lo que supone una disminución de 1,5 litros respecto al anterior S3 Sportback.
En ambas transmisiones, tanto con el cambio manual como con la caja automática S tronic, la relación entre las primeras marchas está adaptada para un rendimiento deportivo, mientras que el desarrollo de la sexta marcha reduce el consumo de combustible. El cambio de doble embrague S tronic ofrece los modos automáticos D y S, y puede manejarse opcionalmente de forma manual a través de las levas situadas en el volante.
El tren de rodaje
El Audi S3 Sportback equipa de serie la tracción integral permanente quattro, con un nuevo embrague multidisco que permite acelerar más pronto y con mayor seguridad a la salida de una curva, lo que convierte al S3 Sportback en un vehículo con un comportamiento dinámico y estable en cualquier circunstancia, incluso sobre asfalto mojado o con nieve.
En comparación con el modelo anterior, el eje delantero está desplazado 52 mm hacia delante. El nuevo motor 2.0 TFSI es cinco kilogramos más ligero que el anterior, y está inclinado hacia atrás 12 grados.
Además de las elaboradas suspensiones con los reglajes específicos de la suspensión deportiva S –que reducen la altura de la carrocería 25 mm–, la distribución de pesos (un 59 por ciento en el eje delantero y un 41 por ciento en el eje trasero) y la nueva dirección progresiva contribuyen significativamente para lograr un comportamiento muy deportivo. La clave de la dirección progresiva radica en su relación de transmisión variable en función de los movimientos del volante: es más indirecta en la posición central y más directa cuando se gira el volante con rapidez. El resultado es una precisión sobresaliente durante la conducción deportiva, y un manejo más fácil y cómodo en maniobras de aparcamiento.
El nuevo Audi S3 Sportback cuenta con llantas de 18 pulgadas equipadas con neumáticos en formato 225/40 de baja resistencia a la rodadura, que ayudan a reducir el consumo de combustible. Las pinzas de los bien dimensionados discos de freno, que alcanzan los 340 mm de diámetro en el tren delantero, están pintadas en color negro –opcionalmente pueden solicitarse acabadas en color rojo–, y decoradas con el logotipo “S”.
El programa de estabilidad electrónico (ESC) es de última generación, y el sistema Audi drive Select se incluye de serie. Este sistema controla las características del acelerador electrónico, los puntos de cambio en el caso de la caja automática S tronic, y la desmultiplicación de la dirección progresiva. Con sólo pulsar un botón, el conductor puede elegir entre los programas de funcionamiento “comfort”, “auto”, “dynamic” o “efficiency”. En las versiones equipadas con el sistema MMI Radio o superior existe un modo adicional “individual”, y si el S3 Sportback equipa la suspensión opcional Audi magnetic ride, el tarado de los amortiguadores también se controla a través del sistema Audi drive select.
La construcción ligera también contribuye de forma significativa al comportamiento extremadamente dinámico del S3 Sportback. Este deportivo compacto de cinco puertas tiene un peso de 1.445 kilogramos, lo que supone una reducción de 70 kilogramos respecto al modelo anterior. La mayor reducción de peso se encuentra en la carrocería, con una célula de seguridad para el habitáculo realizada en gran parte con acero de ultra alta resistencia, mientras que para las aletas delanteras y el capó se utiliza aluminio.
El diseño exterior
El diseño exterior refleja claramente el carácter dinámico del nuevo Audi S3 Sportback, que mide 4.324 mm de longitud, 1.785 mm de anchura y 1.404 mm de altura. La parrilla deportiva del radiador, específica de los modelos S, está realizada en acabado con diseño aluminio e inserciones de color gris mate. El paragolpes incluye entradas de aire integradas con nervaduras dobles también en acabado aluminio, y tomas de aire simuladas en los laterales. Como alternativa a los faros de xenón plus que se montan de serie, Audi ofrece para este modelo compacto los faros completos LED, una tecnología procedente de la clase del lujo, que asegura que la carretera está siempre iluminada lo mejor posible.
Las carcasas de los espejos retrovisores en aluminio y las molduras especiales en las taloneras acentúan la vista lateral. El paragolpes trasero se ha rediseñado, y el difusor acabado en color gris alberga los cuatro tubos de escape ovalados con embellecedores cromados. También en los grupos ópticos posteriores se utiliza la tecnología LED. El spoiler trasero del S3 Sportback es una prolongación del techo, y está pintado del mismo color que la carrocería. Entre los 14 colores de pintura disponibles destacan el acabado con efecto cristal para los colores Negro Pantera y Azul Estoril.
El diseño interior
Los grandes difusores de aire circulares, un elegante panel de control para el sistema de climatización y las inserciones acabadas en aluminio mate cepillado o en color negro con apariencia 3D realzan el diseño interior. Como en todos los Audi, los controles son intuitivos y fáciles de accionar, la calidad es de primera clase, y la oferta de espacio generosa, incluso en los asientos traseros.
El volante deportivo multifunción, forrado en piel, cuenta con un diseño achatado en su parte inferior. Los pedales y el reposapiés son de aluminio cepillado, y los relojes de la instrumentación están acabados en gris oscuro, con los indicadores en color blanco. El tacómetro incluye un indicador de la presión de soplado del turbocompresor. El sistema de información al conductor, con pantalla a color y sistema de alerta y recomendación de parada por fatiga, forma parte del equipo de serie. La pantalla multifunción, oculta en la consola, se despliega electrónicamente, y recibe al conductor con el logo “S” cuando se acciona el encendido.
Las costuras en contraste realzan el acabado en color negro del interior del nuevo Audi S3 Sportback. Opcionalmente se puede elegir un acabado en dos tonos procedente de la oferta de Audi design, combinando Negro y Rojo Corso. Los asientos deportivos de serie con reposacabezas integrados incluyen el anagrama S, y opcionalmente también están disponibles con guateado en forma de rombos.
En lo más alto de la oferta de sistemas de información y entretenimiento, el Audi S3 Sportback también cuenta con el MMI navegación plus con MMI touch. Audi connect ofrece Internet en el coche, poniendo a disposición del conductor y los pasajeros los servicios online de la firma de los cuatro aros. A petición, Audi equipa el S3 Sportback con todos los sistemas de asistencia al conductor disponibles en el resto de la gama, incluyendo el control de crucero adaptativo, que automáticamente interviene sobre la frenada o acelera el S3 Sportback según la velocidad y en función de la distancia con el vehículo que circula por delante.
La comercialización del nuevo Audi S3 Sportback se iniciará el próximo mes de julio. El precio de la versión con cambio manual es de 44.320 euros, y el Audi S3 Sportback con cambio S tronic tiene un precio de 44.860 euros.
Oficial: Audi S3 Sedan 2013
(Viene de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
El Audi S3 Sedan
Pocos meses después del lanzamiento del A3 Sedan Audi presentará el modelo estrella de la gama, el S3 Sedan. Su motor 2.0 TFSI rinde 300 CV (221 KW) y desarrolla un par motor de 380 Nm. El cuatro cilindros de alto rendimiento incorpora las más modernas tecnologías de eficiencia de la casa: la inyección doble, un colector de escape integrado en la culata, el Audi valvelift system y una novedosa gestión térmica.
El Audi S3 Sedan equipado con cambio S tronic acelera de los 0 a los 100 km/h en 4,9 segundos, y en 5,3 segundos si monta el cambio manual. Al alcanzar los 250 km/h la velocidad se limita electrónicamente. El turbo de cuatro cilindros tiene un consumo medio a los 100 km de sólo 6,9 ó 7,0 litros de combustible respectivamente (con S tronic o con cambio manual), lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 159 ó 162 gramos por km respectivamente (datos provisionales). El sistema de tracción quattro incorpora un embrague multidisco que distribuye las fuerzas entre el eje delantero y trasero a gran velocidad.
El tren de rodaje rebaja la altura de la carrocería 25 mm. Tras las ruedas de serie de 18 pulgadas se encuentra un sistema de frenos de grandes dimensiones, cuyos discos delanteros tienen un diámetro de 340 mm. La dirección progresiva de funcionamiento eléctrico varía la relación de transmisión, algo más indirecta en la posición central y muy directa al girar el volante con fuerza. El sistema de conducción dinámica Audi drive select pertenece al equipamiento de serie, mientras que la regulación de los amortiguadores Audi magnetic ride está disponible con carácter opcional.
A simple vista, el modelo de máxima potencia se reconoce por las modificaciones en los paragolpes, en la parrilla Singleframe, en las entradas de aire, en las carcasas de los retrovisores exteriores, en las taloneras y en el spoiler trasero. El difusor alberga los cuatro tubos finales ovalados del sistema de escape, que incorporan embellecedores cromados. El habitáculo del S3 Sedan está equipado con asientos deportivos (u opcionalmente con asientos deportivos S), instrumentos con esferas de color gris y molduras decorativas en diseño 3D negro.
