Es completamente normal si has echado agua corriente. De hecho te recomiendo que YA, cambies el agua por refrigerante con una buena limpieza del circuito. Insisto con esos kilometros y ese consumo al 99% que no es culata: 1. la humareda que echaría se vería a kilómetros, 2. sería imposible arrancar el motor (eso si te hubieses cargado una biela ya). Revisa los niveles, fugas, mira en el habitáculo por si fuera un manguito del radiador de la calefacción. Cuando llegues a destino, deja el motor en marcha unos minutos asegurandote de tener el nivel correcto y verifica que no tira. Verifica que los manguitos están a temperaturas parecidas, presiones, que los ventiladores saltan.......
