Muchas gracias. Intentaré hacer un test al medio dia de los canales 4,8 y 13 y por la tarde os envio los resultados.
La duda es que con la misma repro, hace un tiempo el coche tenia un gran repris, respuesta, a punta de gas respondia y ha ido perdiendo fluelle.
Revisé el sensor temperatura gasoil y marca sobre 50ºC, el sensor temperatura aire en el test entre 45 y 37ºC, la temperatura motor está sobre los 78-80ºC y el resto parece estar todo correcto.
Aproveché al ajustar la GV de hechar aceite en la varilla y mover la geometria, que parece que se desplaza bien.
Ahora llevo 150.000Km y a los 100.000 cambié la distribución.
Esta tarde iré a buscar un sensor de temperatura y un sensor de presión colector, por si a caso y probaré...
