Ya esta les e tenido que llamar pero ya me mandan el cable. Sabeis que bit hay que activar?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Hola os cuento me a llegado los cables para la instalación. Pero tengo un par de dudas a ver si alguien sabría solucionarmelas.
1 Como se que conector es izquierda y cual derecha
2 En la ruleta de luces el pin donde hay que conectar el cable es el de abajo a la derecha si miramos desde atras?
ADJUNTO UNA FOTO DE LAS INSTRUCCIONES.
Todos los conectores y pines están numerados e identificados.
Chicos ya tengo todo montado solo me queda un cable que es el de la ruleta de luces que no consigo meterlo ni en la centralita ni en la ruleta de luces alguien me podria decir como hacerlo? No veo que tenga pestañas de colores como las otras para estirar meter y cerrar y asi que quedara bloqueado el cable. Un saludo
Por lo general,en la ruleta de luces no tiene cierre de seguridad. Asegurate cual es el pin y al meterlo sonará el típico CLICK y se quedará enganchado. En la centralita si suele tener el tipico seguro de color rosa/morado.
Pues no hay manera lo meto un poco pero no llega a conectarse y hacer el click
Sube una foto del conector que llega al mando de luces, porque pienso que no lleva ningún cierre de seguridad,pero para descartarlo al 100%
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El conector en sí no lleva cierre de seguridad pero si que hay que empujar con un destornillador plano por la parte donde se conecta al mando de luces para que salga la parte donde van incorporados los cables.
El conector está formado por la carcasa externa (que tiene la presilla de encastre en el mando de luces) y el conector en sí, que va dentro de la carcasa externa.
Pero en ningún caso tiene algún tipo de presilla que impida que entre correctamente el pin
Gracias pas pas. Empujare con el destornillador a ver si lo consigo.
