no se si con tester podras mirarlo, me suena mas que con osciloscopio ya que son impulsos.
no me hagas mucho caso pero me quiere sonar algo asi.
pues entonces estamos jodidos...Cita:
a ver si hay alguien que lo corrobore...
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Comprueba antes de nada con vag-com que codificación de tono llevas, UK, Germany o Rest Europe.
Prueba a cambiarlos y a ver si con alguna otra te suena, ok?
Si ni con esas, comprueba continuidades de los 3 cables (entre las puntas).
estoy ahora con ello( otra vez sin.comer)Cita:
Iniciado por toneclio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
he quitado la sirena y he puesto el tester
-entre el terminal 3 (+) del enchufe a masa hay 12v
-entre el tetminal 2 y masa hay continuidad
-y entre el terminal 1(LIN BUS)y masa hay 12v tanto con alarma latente, como apagada o si salta la alarma...
con lo que ya descarto cableado.
el otro dia cambie eso que dices y tampoco nada, pero ahora desenchufo el easyccm ( que estaba enredando otra vez) y enchufo el vag-com para cambiar de zona y hacer un test
gracias por tu ayuda!
pues nada, he probado las tres configuraciones y nada, al final lo he dejado en alemania.
tambien he hecho un test de actuadores y cuando me sale lo de la alarma, no suena!!! ni se encienden los intermitentes... supongo que con el test solo sonará la sirena
ya definitivamente pienso que la alarma está mal, me estoy volviendo loco!!!!
bueno, pues hoy he estado chinchoneando con el easycom y he seleccionado y he des seleccionado todos las celdillas que tenía algo que ver con la alarma y alguna mas, y en cada seleccion, una prueba para ver si sonaba la dichosa sirena y nada.
dejo unas capturas del easyccm para que veaís como está todo:
nadie me puede decir en que modelos se montaba la sirena con referencia 1J0951605 y en que lugar del coche esta instalada?
bueno pues después de desesperarme y casi prender fuego al coche, he optado por meter el cable (+12v) en el pin 12 de la T15 y codificar con el easyccm para activar la alarma de siempre. si, la vieja chicharra....
cuanta gente dice que el sonido de apertura de esa sirena es muy cutre, que si suena mal... para mi, después de cuatro días si oir los pitidos, me ha parecido musica celestial!!!
ya tengo alarma en el coche ( ni dormía pensando que mi alarma era "silenciosa") y lo mejor de todo es que ya tengo toda la instalacion preparada para cuando consiga otra sirena electrónica que funcione, solo será enchufar, easyccm y a cantar....
menos mal que no quité la vieja alarma....
pues desconozco quien dice que el sonido de la chicharra de serie es cutre o suena mal, porque mi chicharra es la de serie, y suena bastante fuerte (la oigo dentro del garaje desde mi casa) y para nada es un sonido cutre, mas bien es el adecuado para espantar cacos, porque pegado al coche (al menos el mío) no aguantas mucho tiempo ese sonido que se te clava en el oído, porque es bocina de claxon a todo meter, y precisamente el claxon del Golf IV poco no suena..Cita:
a mi desde luego si me gusta el sonido, te aseguro que suena mas que muchas alarmas electrónicas (reitero, al menos en mi coche) porque al cerrar/abrir con el mando avisa con un pitido de claxon, y desde distancia se que a cerrado. salu2
en breves e de comprar una sirena en mi caso compro metasystem ya que las adquiero aqui en mi ciudad. si quieres te la puedo prestar para que la pruebes sin compromiso.
asi descartar del todo
muchas gracias!!! un gran detalle por tu parte:thumbsup:Cita:
pero, no te preocupes si fueses de mi zona no lo dudaría, pero por no andar con jaleos de envios y tal va a ser que no, pero se agradece tu postura!!
el vendedor ha dicho que no hay problema en devolverme la pasta, pero no quiero la pasta, quiero una sirenaaaaa!!! a ver si tiene mas y me la cambia...
esta alarma que quiero montar tambien es metasistem, pero no funciona....
codi, no sabes lo que he leido por ahi respecto al temita de las alarmas electrónicas, a mucha gente, por no decir a todos, no les gusta la chicharra, y alucinan cuando cambian el sonido...
a mi me gusta mi pitido casi parecido al claxon,y tambien suena de narices, pero hay que reconocer que el sonido electrónico es mucho mas elegante...
