Lo siento tío pero yo soy muy torpe con esto del vag,entonces en cada pestaña en installed,drive drivetrain,chasis,confort,electronic1,electronic2 entro en el módulo 9 y hago un pantallazo?? Los siento de verda pero es que soy muy torpe con esto del vag com
Sent from my iPhone using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A ver no es nada complicado.
una vez que has entrado y pinchado su select luega pinchas en modulo 09
te sale algo asi
Luego pinchas en coding 07 y te sale algo asi
Te copias el codigo que esta en el campo : Current Coding y te lo guardas en un fichero de texto con copia y pega.
despues de pinchas en Long Coding Helper
alli te se abre la ventana de dialogo donde veras todos los byte.
ejemplo del byte 00
Nota para moverte en los Byte y saber donde estas mirando el byte seleccionado se evidencia en amarillo. para pasar al byte sucesivo o usas el Tab del teclado u le puntas el raton. Esto hasta cuando se acaban los byte.
asi que si te centralita tiene23 Byte hay que sacar 23 pantallazos.
nota bien esta imagen la casilla que esta en amarillo y abaco te pone un campo con el byte seleccionado. A pesar de ser el primero a partire de izda es el byte 00
Otra cosa esas imagen las he cogido en google no quiere decir que son tus modulos pero el procedimiento para llegar es eso.
Capisci???
Otra cosita
el modulo 09 tiene incorporado un sub modulo que es el sensor de luces, si tu coche lo tiene, puedes tambien ver la codificacion de este modulo.
ver la foto antes de pinchar su long coding helper y usa el desplegable para ver la codificacion corrispondiente
Te veo un poco verde con el VCDS para cambiar la centralita.Un consejo:familiarizate un poco con él antes,haz unos cambios,guardalos y despues los deshaces,etc. mirate parametros de motor y todas esas cosas,que cuando se toca lo que no se sabe se puede liar gorda.Esque da la impresión que no has hecho nada con el cable,y antes de correr conviene aprender a andar.
Estoy con rabago.
Yo cuando compre el cable, una semana despues del coche, he esperado casi un año para enchufarlo y era solo para hacer un autoescan.
Empieza con hacer esto que es la cosa ma sencilla.
Luego te vas en un modulo 09 y miras byte por byte que ponen la descripcion de los bit sin modificar nada.
busca informacion de unos bit en google si no te queda claro que quiere decir.
Yo cuando cambié la gateway lo que hice fue capturas de todos lo bytes de la viejay luego las imprimí todas. Al poner la gateway nueva fui marcando todo lo que tenía en la antigua y bien. Es una forma un poco rudimentaria pero segura porque vas tachando todo lo marcado.
Gente sois los mejor muchísimas gracias esté sábado m lío con ello y tendré todo el día y espero que me salga bien, ya en estos días empezare a ver un poco los byte y todo eso haré un scan y los pondré aquí para que veáis oki
Bueno señores día de cambio de centralita
Y todo fue un fracaso, después de dar vuelta y vueltas para sacar la vieja centralita lo logre empece a poner la nueva todos sus conectores en su sitio y bien puesto, una ves bien colocado me da por meter la llave en el contacto y pon me sale el primer error luz fundida salgo del coche y los xenón parpadeando como en una disco, cojo conecto mi pc ( pc de hace 7 años sin batería con Windows 98 y conectado al mechero del coche) y cuando me conecto al vag y me voy a meter al long coding pon me da error me sale un cuadro de error, doy un pantallazo para mandaros la imagen de el error y le doy a aceptar entra en los bytes y me salen los 30 pero sin letras solo las casillas para marca, bueno cojo conecto mi pc al wifi del movil y antes de entra en el foro mensaje de Orange diciendo has consumido todos los megas y luego se lleva 15minutos para aceptar contraseña y entrar al foro hasta que me canse, cambie la centralita a la antigua y en mientras pensé les voy hacer una foto con el móvil al portátil con los errores y los mando por tapatalk y cuando conecto el portátil a los 12 v del mechero me doy cuenta que dejo de funcionar tengo 2 conectores de 12v y el mechero y no funciona ninguno.
En resumen gran fracaso de mi día de cambio de centralita, mañana cuando llegue a mi casa pues os enviare todos los errores y ya me iréis diciendo
Y con la centralita de 23 te salen bien los Bytes?.Parece un error de labels,pero con la pelicula que has tenido,a saber...
No sé no me dio tiempo a ver sí iba bien por que el portátil tiene jodida la batería y lo tengo que tener conectado a corriente y en el coche me dejaron de funcionar los mecheros y encima se me olvidó traerme el cargador del portátil al trabajo y mañana cuando llegue a mi casa pues ya veré sí va bien la de 23 y pondré foto de lo errores
Bueno tengo un pequeño problema el portátil tiene jodido el cable que le da corriente y la única forma de que funciones es con el cable que tengo en el coche que va enchufa fa la corriente del mechero, pero no me funciona ninguno de los 3 enchufe de 12v del coche, puede ser que me saltara algún fusible? Es que sí no no puedo hacer que funcione el portátil
