Yo también lo había pensado, pero tendría que ir perfectamente ajustada al contorno del coche y muy tensa para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Creo que es inviable.
La solución mas barata, hasta que hago la instalación eléctrica el mes que viene
Esto es ir legal. Todo me salio a unos 200e .
Sl2
Por mi tema cerrado
Lo siento pero no vas legal al 100%. En el caso de cargas grandes que ocupen todo el ancho del vehículo hay que poner dos señales V20, una en vada extremo, y que formen una 'V' invertida.
Eso sí, no creo que tengas ningún problema si te para la policía o la guardia civil. De hecho, a mí me pararon una vez sin llevar ninguna V20 y no me dijeron nada.
Tengo entendido que hay que poner dos v20 en el caso que te sobresale la carga en anchura midiendo incluyendo los espejos. Pero a saber.Cita:
Sl2
No, es como dice Molas83, es necesario poner las 2 placas con forma de V invertida cuando la carga (en este caso la(s) bici(s)) ocupan toda la parte trasera. Pero también es verdad que la policía no te va a decir nada si sólo llevas una. Además, como ya dije en algún post, si colocas 1 en el medio la fuerza del viento es poca y no debería pasar nada, pero si colocas las 2 en los laterales como dice la ley, la fuerza del viento aumenta exponencialmente y el riesgo de que alguna salga volando en mitad de la carretera se dispara...Cita:
Iniciado por AdiMadrid [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Éste es uno de esos casos en los que cumplir la ley al pie de la letra pone en riesgo la seguridad de los que vamos en carretera. Además es de lo más absurdo que nosotros tengamos que poner 2 placas para llevar una bici mientras que los camiones que transportan vigas de hormigón o varios coches sólo tienen que poner 1 porque su carga no ocupa todo el ancho del vehículo.
La carga nunca puede superar la anchura del coche.Cita:
