Si, lo de pulsar el botón y que no responda me pasaba a mi, eso y que de vez en cuando no iban algunas luces, hasta que al final deja de abrirme el portón.
Lo ideal para trabajar y cambiar el cableado es con el twindoor abierto, si no, no vas a poder.
Estoy escribiendo desde el móvil, así que ahora le haré unas fotos y esta noche las subo desde el portátil.
Problema resuelto. Efectivamente eran los cables q estaban partidos pero ha costado más de lo esperado. No he podido abrir el twin door como pone en un post anterior pero bueno y una vez abierto tampoco podía quitar las tapas tan fácilmente. Lo mejor para quitar las tapas es quitar los dos embellecedores largos del cristal es decir el de la tercera luz de freno y el otro de abajo. Quitas los tornillos q hay y salen fenomenal. Yo he soldado los cables y ha quedado fenomenal. Gracias a todos por vuestra ayuda. Si tenéis dudas ya sabéis preguntar gracias a todos otra vez por vuestras aportaciones
Hola soy faromo, nuevo en el foro, tengo ese mismo problema, pero no puedo abrir el twindoor como detallais, solo abre el maletero y asi no puedo quitar los plásticos, hay alguna otra manera?
Para abrir el twindoor completo, es desde el interior del maletero, en la parte trasera de la cerradura, hay un corte en la moqueta.
Para entrar al maletero, tiene que ser abatiendo los asientos traseros.
Te metes con una linterna para poder ver bien, y con la misma llave del coche, tienes que meterla dentro del corte de la moqueta, y hacer un movimiento de abajo a arriba.
No se como explicarlo mejor.
El skoda me lo vendí hace unos meses, sino le haría unas fotos para que lo vieras bien.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Gracias tykrit, ya lo he intentado asi pero solo se abre el maletero pequeño, no sesi he pdido hacer algún bloqueo con el mando
No mira...
Sí has podido abrir el maletero desde dentro, ya lo tienes.
Antes de meterte en el maletero, le das al botón de apertura del twindoor, y tienes como 30 segundos para meterte en el maletero y abrir de manera manual.
Si le das al botón, y no hace el ruido de bloqueo del twindoor, lo que tendrás que hacer es, desde dentro del maletero, quitar los plásticos de uno de los lados, de tal manera que puedas bloquear tu de manera manual, lo que hace el bloqueo del twindoor de manera automática.
Que simplemente es, girar hacia arriba o hacia abajo, no lo recuerdo ahora mismo, una pestaña metálica.
Con un solo basta para que se te abra por lo menos el portón completo. Luego, una vez abierto, quitas los plásticos del otro lado y lo bloqueas de la misma manera.
Gracias, lo voy a intentar esta tarde, ya te dire.
Muchas gracias
Hola tykrit, pues no hay manera,no lo consigo, tendré que rascrme el bolsillo, gracias por todo.
