Buenas de nuevo.Quiero preguntarte algo.Tu tambien sacaste altavoz de su sitio ,o pillaste el mismo cable en la salida de cables de la puerta?Si cable gordo blanco nos da negativo y conectamos con el,el segundo debe ir ,como dice manual ,al cable blanco fino - uno de los dos finos blancos cables,que aun hay que encontrarlo con tester.Pero es posible evitar desarmar el altavoz?
DESPUES DE PASAR POR FOROS DE GOLF ,JETTA ETC me ha encontrado en pagina en ruso instalacion de luces en las puertas traseras.Alli comenta las coneciones con bloque confort.Pero lo unico estraño es que dice,que hay un conector de 18 pines,pero ninguna de clavijas de confort tiene 18 pines.Y la clavija ,donde se conecta luz antiniebla (responsable de luses) solo hay 16 pines - ya no cuadra....Y las posiciones de conecion es Puerta delantera izq - pin 1,pin 2;puerta del.der - pin 2 y pin 11 ,puerta tras.izq pin 5 de confort ,negativo en puerta;puerta tras der pin 12 ,negativo en puerta.Despues todo codifica en confort y ya esta.
Y uno mas da un manual de coneccion de puertas traseras en una clavija entre puertas(?),Donde exacto no dice.Y dice conectar con cable de pin 9 positivo y con cable 21 blanco gordo negativo igual en dos puertas de atras. Luego configurar en modulo confort .
Los dos coches de arriba - primero es passat 2.0 FSI año 2005 , modelo 2006
Segundo coche es un Golf 5 de año 2006
:black_eye::black_eye::black_eye::blink2::blink2:
