Y de versión? 238, 269 o 274?
Con esa información poco podemos decirte. Que Version de RNS510 tienes? B, C, D, E , ...?Cita:
Iniciado por Chakin-scirocco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Joder que tonto, perdona pensé que lo habia puesto!! Version G.Cita:
Iniciado por santi1968vlc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si es una G original el firmware especifico que salió oficialmente para D y superiores fue el 5270. Puedes poner ese o el 5274.
¿Como se de que tipo es mi navegador? Segun el VAGCOM; tengo esto:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680
Component: RNS-MID H11 1164
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J8245005
Coding: 060600000000009300
Shop #: WSC 08758 572 96101
VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
Tengo "comprado" el 74, listo para su instalacion, pero quiero asegurarme de que no voy a freir el trasto.
Por si acaso ya me estoy comprando el 5238.
Estoy trasteando y tratando de aprender, pido perdon si resulto pesado, pero esto para mi es un tanto complicado...
He estado leyendo por aqui:
y creo que mi aparato es "H", corregidme si me equivoco, por favor.
Por lo tanto, las versiones de sw que puede soportar serian desde 3970 hasta 5269, por lo que la 74 quedaria descartada, ¿me equivoco?
Luego tengo otra duda, ¿puedo pasar de mi version de sw actual a la mas reciente sin etapas?, es decir, de golpe, sin pasar por todas las actualizaciones.
Gracias por la paciencia.
El documento de my-gti que hablas es de antes que saliera la 5274 y la 5270. Si es H de origen podrias poner cualquiera de las dos, o la 5270 o la 5274.
Pero por los datos que has dado del vag-com yo no sabria decir que modelo es el tuyo
Otra cosa, el documento de my-gti que indicas es para vehiculos VW y el código de RNS que has puesto no parece de un VW. Los Part No SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680 son de Skoda, ¿Creo?
Tampoco dices que firmware tienes ahora. Miralo en el menú secreto o en el menú de versión manteniendo pulsada la tecla "Setup" hasta que salga
Si, es de un Skoda Superb del 09. No consigo activar el menu secreto, y mira que lo he intentado con el VAGCOM, pero nada. Lo compre de segunda mano, y CREO que no le han actualizado nada. Yo en enero le meti los mapas V10, y sin problema.Cita:
