No es que caiga de cajon, es que no es solo el tubo que va al pulmon del turbo, necesitas el resto de instalacion de vacio y electrovalvula que lo gestiona, y buscar esquemas para hacer el cableado para que esa electrovalvula funcioneCita:
sigo diciendo que lo puede cojer del desguace lo que necesite,como si se quiere llevar el pino colgado del espejo... no es dificil de entender.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
lo unico que le aconseje fue que cogiera la centralita del desguace ,que la sale mejor que reprogramar.
Yo prefiero siempre una repro que andar con líos de ecus, casamientos y demás. Hoy en día hay repros a partir de 150 - 200 €uros, y además echas al gusto del cliente, yo creo que no merece la pena en ir al desguace.
ese coche lleva control electrico en el pulmon del turbo y no es cojer y sacar piezas del donante, porque habria que ponerse a deshacer el cableado del donante y despues ponerse a buscar el esquema electrico para en el coche que lo recibe realizar instalacion electrica nueva para alimentar y controlar los elementos nuevos.Cita:
Digo lo mismo que alberto, es un lio cojonudo e innecesario en lugar de hacer una repro
Cuando hablan de repro,si te paras a leer todo el hilo,se comenta de hacer repro y cambio de turbo.si hace la repro,seguramente tendra que cambiar el turbo para que quede como el especifico en el primer mensaje...Cita:
no es hacer una repro y te queda en 105 cv. el turbo hace un papel importante. y aunque haga o no la repro tendra que cambiar el turbo o la centralita mas turbo.
mi coche es la versión sport y lleva frenos de disco atrás también y la suspensión es sport muy cómodo. Yo al coche no quiero cambiarle nada, solo que saque 105cv, no pude coger el 1.6 de 105 porque solo tenían el de 75cv. te abriré un privado si no te importa para hablar más comodamente. Un saludo amigo!Cita:
Podrias por favor guiarme del proceso de adaptar la ecu del motor? Es a traves de vagcom o se hace con otro sistema? Me interesa mucho el tema. La ecu nueva tiene que ser del mismo modelo o solo mismo motor?Cita:
Haver, te comento, si cambias la ecu por la del motor de 105 cv, es obligatorio cambiar el turbo,ya que comentais que no es el mismo,primero hay que averiguar si los inyectores son los mismos el de 75 que el de 105, si son iguales,te recomiendo primero localizar un coche que tenga ese motor(105)da igual el coche que sea, con que tenga las letras del motor yega.y hacerte un presupuesto con todo lo que necesitas para el cambio,no solo con la ecu,tambien hay que averiguar si el embraque es el mismo que el de 105, aunque es menos importante hay que saber que cuantos más cv le pongas al coche,menos te duran las piezas si no las refuerzas.Cita:
Teniendo todo esto claro,localizado las piezas,hacerte con los esquemas,te los puedo pasar yo, una vez montado todo,y con la ecu puesta,al dar el contacto te va a saltar el immo, yo lo hice con el vag can comander,haver si hay hay quien lo confirme,yo esque es un golf del año 2000 .y hay que averiguar si tu coche se puede con ese cable.
,hay mucha info en internet.
No tengo ningun problema en que me mandes privado, pero si no quieres cambiar nada mecanico solo te queda reproCita:
Iniciado por tondelpaco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Perdona no me habre explicado bien, cuando me entere por lo que comentasteis de cambiar la ecu por la de otra version lo primero que habia pensado era en poner la del motor de 90cv y no cambiar nada de turbo ni instalaciones, solo que me ayudaras en adaptar la ecu que no saltara el inmovilizador. por que si lo puedo hacer yo y a la novia le parece como va el coche con 90cv se quedaria asi. nos ahorrariamos la complejidad de hacer un cambio al 105cv o reprogramación. Por cierto el domingo le escribi a un tal jony de bandidos zaragoza y no me a contestado cuando lo haga os comentare que soluciones me daba.Cita:
