Instalado y funcionando. 12 voltios de mechero y usando el botón de cortinilla. Es una pasada
Enviado desde mi GT-I8190N mediante Tapatalk
Los pines 3 y 6 desde ESP. Los pines 4 y 5 mando de la cochera.
Me alegro tío....pero me dejas que te de un consejo....yo le aria al boton de la cochera un puente para hacer como si estuviera pulsado continuamente....y cortaría al + con el boton de la cortinilla...cada vez que pulses el boton de cortinilla das paso a los 12v y abre la puerta....y el resto del día el mando de la cochera no tiene corriente. A si evitas tener la placa del mando conectada continuamente a los 12v y evitas picos de tensión al arrancar,luces etc....las placas de los mandos son muy vulnerables a los cambios bruscos de tensión.
Es mi consejo.
Que tal con los arduinos?
Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
Ok .Gracias. Voy a estudiar esto.Aver como puedo hacer. ..
Es muy sencillo y rápido....
Te explicó
Los cables que as soldado al pulsador del mando del garaje les sueltas del botón de la cortinilla y les unes (ya tienes el puente )con esto es como si estuviera pulsado el boton continuamente.
Ahora el positivo que as soldado a donde la pila...le cortas por la mitad y los conectas al pulsador del coche donde antes tenias los otros.
De esa manera ya lo tienes como te digo y evitas picos de tensión....de lo contrario según que mando de garaje uses si es de código variable podrías cargartelo y deberías poner un capacitador antes de la entrada para evitar esos cambios de tensión.
Buenos días y saludo a todos
Por favor, algunos tenéis la referencia del interruptor
Un saludo,
Si te refieres a la referencia del botón de la cortinilla trasera es la siguiente: 3c0859563
Ok, gracias Alvera
Intentaré hacerlo en el mío y espero que no me complique mucho
Un saludo,
Bueno he ido a la Volkswagen a compra el interruptor y me he venido con la boca rota.
Primero que la referencia que ha dado Alvera no es y después de buscarlo algo en su programa, me dice que como no le lleve un número de bastidor de un Passat que lleve ese interruptor no me lo puede buscar, incluso le he llevado la imagen que hay del mismo en este brico.
Así que no se que hacer. Alguno de vosotros sabéis donde puedo comprarlo.
Lo siento compañero me bailo un numero la correcta es esta 3c0959563A.Cita:
Iniciado por Fructuoso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
