Iniciado por Pandereta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno, he estado buceando por internet y parece que para el AVF son 5 soportes, uno delantero (de espuma), dos hidraulicos a los dos costados, y dos de la caja de cambios.Cita:
Iniciado por simplifisimus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
He aquí un kit (pero para el Passat AFN (110 CV) que consta de 5 soportes
Supongo que para el AVF será parecido.
He estado investigando en el ETKA:
1) Uno de los dos soportes de la caja de cambios es 8D0 399 151 J señalado en número 16.
*DATO: La referencia de la caja de cambios viene en el portadatos del vehiculo, en el mío que es Variant el portadatos está en la pared donde va alojado la rueda de repuesto y se mira en el apartado MOTORKB./GETR.KB./ENG.CODE/TRANS.CODE, en mi caso pone AVF y ELN (con una gran separación entre los dos códigos).
Uno de Febi Bilstein:
El soporte nº4 ref: 8D0 399 151 H para DWG, DVP, EHV, EMV, EEN, FHN, EZG, FXR, EAA, EAC.
NO vale para ELN (mi caso).
En mi caso es el nº(9): ref 8D0 399 151 J (para ELN y FRK)
ref: 8D0 399 151 M (para DVZ, DQS, FRF).
Ahora la gran duda: Viendo en el ETKA me vale tanto el soporte nº9 como el nº16. En el lado izquierdo tengo claro que tengo que ponerle el nº9 porque el nº4 no es compatible.
¿En el lado derecho cuál pongo, el nº9 o nº16?, ambos pone que es compatible con mi caja de cambios (ELN).
Edito: Vale, soy gili... la referencia para mi motor y caja de cambios el nº9 y nº16 son exactamnte iguales: 8D0 399 151 J.
Así que en mi caso son dos soportes de idéntico código 8D0 399 151 J.
Pongo todo por si acaso:
