Bueno... he hecho lo indicado para solucionar lo del clima.
Pero con la botonera... la he desmontado, pero el trasero no funciona sin la botonera del conductor puesta.
Tendré que conseguir una y probar.
Ya os contaré y gracias.
Entiendo que haciendo el test y ajuste básico como te dije, la avería de trampilla se a borrado, no? o no es así?? prueba con otra botonera nueva, tanto trasera como delantera, y descarta que sea de esto. La avería está ahí y es bastante clara. Esperemos que sea de esto. :thumbsup:
Pues nada... que no doy con la avería...
Me he acercado a un desguace que tengo cerca de casa (Desguace Malvarrosa en Ribarroja) y hemos probado hasta tres botoneras diferentes (por cierto de VW Polo también servían) y nada. Todas funcionaban al revés.
Me han indicado que estos coches llevan un módulo de control (el del desguace me ha dicho módulo confort de la puerta) que puede estar mal.
Así que igual desmonto tapizado y junto al motor me ha dicho que está este módulo.
Veré a ver...
Gracias.
El módulo de control de puerta en tu modelo es el propio motor de ventanilla, ese es el módulo de control. Probaste con la botonera de la puerta del conductor y botonera de la puerta afectada?? o qué 3 botoneras probaste??
Sí, probé tres tipos de botoneras (1Z0959858B) que es la de la puerta del conductor y dos de la trasera (no recuerdo código) y nada de nada. El mando de la puerta no funciona si no está puesta la del conductor (al revés sí).
Ahora tengo la duda... si el motor funciona... con la orden al revés... se solucionaría cambiando la polaridad de los cables??
Probaba (como última medida) a probar con otro motor de ventanilla y hacer el preceptivo ajuste básico, y ver si sigue funcionando al revés, porque el tema es raro de narices. Yo personalmente, no tocaba el cableado ni invertía nada.
El problema es que a ver de dónde saco un motor de ventanilla ?? y que luego no sirva...
Sabéis el código? o si otros modelos de VAG lo montan el mismo (casi seguro que habrá alguno)??
De un desguace?? del concesionario? de una web de recambios?? de segunda mano en Milanuncios? Ebay? Vibbo? Wallapop?? anda que no hay sitios compañero. La referencia del motor de ventanilla es: 1K0 959 703 J sacado de los datos que tú mismo has puesto en el post nº1 :thumbsup:Cita:
Iniciado por sko-piloto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno, iniciaré la búsqueda... a ver...
Edito...
He encontrado en un desguace cercano a mi casa (desguace Malvarrosa) que tienen varios con el código parecido (de Golf, Touran, Altea, Leon), cambia la letra del final...
1K0 959 703 ....
Sabéis si servirán... ya que me toca desmontar paneles...
Lo suyo es que pongas la misma referencia, dado que el motor del otro lado lleva la misma. Yo en tu lugar, ahora que lo pienso bien, haría otra cosa mejor. Se tarda nada en despanelar una puerta (son 6 tornillos) y es fácil acceder hasta los motores de ventanilla. Si fuera cambiar una cerradura, vale, pero un motor de ventanilla es fácil.
Yo despanelaba ambas puertas traseras, e intercambiaba los motores de puerta. Así probaba si es problema del motor de ventanilla u otro problema. Qué poniendo el motor de ventanilla trasero derecho en la puerta trasera izquierda (que es la que falla) no va al revés la ventanilla y en la puerta trasera derecha si? está claro, es problema del motor. Qué va al reves la ventanilla de la puerta trasera izquierda aún intercambiando motores? es otro problema.
Pero al menos te ahorras la pasta de comprar un motor, sin saber en qué estado lo envían y está ese motor, que si llega, que si no llega (etc..) y tener que comértelo porque no sea la causa. Esto haría yo si estuviese en tu lugar. Salu2
