Esperemos que siga así, y siga el Golf comportándose bien-. :ok:
P.D: Se borraron las averías?
si averias borradas y sin resto de apariciones
aunque ya solucionaste el fallo en casos como este suele ser util un spray que venden entiendas de electronica que te enfria subitamente el componente electrico o electronico que rocies con el.
De ese modo se sabe con certeza que elemento recalentado es el que te produce una averia.
Buenos días, mi nombre es elepuntoce y soy nuevo por el foro.
Perdón por reflotar el hilo, pero tengo exactamente el mismo fallo en mi Jetta del 2007, cuando lo dejo expuesto a altas temperaturas, dejan de funcionar el clima, ventanillas, sensor marcha atrás... y demás accesorios e incluso se para y no arranca haciendo un traqueteo que da miedo. He probado a cambiar los relés 460 KL15 y KL75 y sigue dando el problema, así que siguiendo las indicaciones que habéis dado en este hilo voy a cambiar el clausor.
Las averías que detecta el vagcom son:
- 00093 Borne 15 para consumidor relevantes para el arranque - 008 - Señal inadmisible - Intermitente
- 02403 Borne 15 habitáculo - 006 - Cortocircuito a positivo - Intermitente
¿Creéis que con el cambio del clausor se solucionará?
Muchas gracias de antemano
Saludos!!!
Desde luego, ambas averías apuntan al clausor claramente. Podrías probar a desmontarlo, repasar conexiones (etc..) y volver a montar (aveces se solucionan así) si no, prueba con otro clausor y borra averías, porque las que te registra, son claramente de clausor. Suerte. :thumbsup:Cita:
Iniciado por elepuntoce [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias. Os contaré si consigo solucionarlo
Buenas noches, pues después de comprobar y cambiar el clausor y el relé 460, el coche sigue fallando.
Creo que el siguiente paso va a ser cambiar la centralita de confort que parece ser que lleva otro relé por dentro que también falla.
Alguien sabe si habría problemas en poner una centralita con más bytes? Es muy complicado configurarlos?
Saludos y gracias!!!
Has probado a limpiar punto de masa y bornes? Entiendo que la batería está bien...sería positivo una medición de voltaje durante el fallo
Gracias por la respuesta, la batería está bien, marca la tensión correcta y con batería nueva también falla, fue lo primero q comprobé. También he limpiado y engrasado los bornes. La medición la intentaré cuando falle de nuevo. Gracias!!!
Tras comprobar el clausor y cambiarlo, borraste averías y has comprobado que tras fallar de nuevo el coche, salgan las mismas averías o marque otras diferentes??Cita:
P.D: En qué módulo a registrado esas averías? quizás en el módulo 09??
