Oler la verdad que no huele a nada que se pueda identificar y es un poco aceitoso.
Gasoil
Tiene pinta gasoil,, líquido de frenos , aceite no porque sería más oscuro, agua sería tirando a Rosa.
El bombin de embrague, mira a ver si te pierde esta debajo de la tandem
El bombin del embrague no se ve perdida, el caso es que no consigo localizar por donde pierde, supongo que será un poro que perderá más cuando este en marcha por la presión. Luego todo lo demás que parecía que estaba sudado al tocarlo esta seco, claro se ve todo el bloque motor como un color ha sudado pero eso supongo que será normal por los casi 14 años del coche. ¿Puede que este perdiendo por la junta al bloque motor?, aunque si es metálica no debería ser ese el problema, ¿no?. Con lo manchado que está la tapa del cubre motor entiendo que será gasoil pq cualquier otro líquido ya habría saltado algún testigo en el cuadro.
Buenas,puede ser el hidráulico del embrague,el situado en el cambio,suelen irse y rezuma.
El bkd de casa,con los años del tu coche y mas de 400.000kms,esta seco.
VALVULINA?
El 3C, que yo recuerde, lleva asistida electrica, en 12 años nunca le medí valvulina, que no creo que tenga.
Valvulina llamamos al aceite de la caja de cambios, no de la dirección asistida, que tienes razón, es eléctrica. Un saludo.Cita:
Iniciado por Titomontes [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias @luisete07Cita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues ayer me salto el aviso del anticogelante, estaba un dedo por debajo del MIN, así que la posible fuga que tenía del gasoil seguro que algo tiene que ver en esta perdida de anticogelante. Entre el confinamiento y ahora el verano no lo había llevado al taller y seguramente el gasoil ha picado algún manguito. La perdida es leve y se ve como unas gotas de color marrón claro(rosa con la mierda será) mas atrás de donde se encuentra la bomba tandem, así que seguramente el gasoil haya picado el tubo que pasa por debajo. Ahora a ver cuando me lo coge el taller pq están hasta arriba por las ITVs.
