Actualización, lo he probado, pero la aguja de velocidad sigue muerta, creo que debe ser al revés debemos hacer el archivo en base al 801A y activar el mfa
Bueno pues creo que he dado con el bite que hay que tocar para que funcione en los 1.9tdi asz 130cv de 2003 elcualquier cuadro vdo de 4 esferas incluido el Cupra, en cuanto lo testee sobre el coche subo la eeprom
Actualización final y resolución del problema, he conseguido averiguar a base de Win Ols y de un foro de codificaciones y programacion (Nefarious) dar con el bite que hay que cambiar, para variar la eeprom y que tome los datos de velocidad del ABS en vez de la caja de cambios,
Dejo el enlace a la eeprom modificada para cuadro diesel, para que funcione tanto la velocidad como el MFA,
Gracias por la info que habeis ido aportando entre todos
Iniciado por thewhitewolf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas tardes, refloto este hilo ya que tengo un problema parecido, tengo un ibiza 6l motor axr del 2006 al que le he cambiado el cuadro original magneti marelli por un vdo con ordenador de abordo y con la eeprom que subio thewhitewolf funciona la velocidad correctamente pero las revoluciones marcan de menos, incluso el test de agujas lo hace mal y se queda unas 500 revoluciones antes de llegar al medio. Con la eeprom original que traia el cuadro hace bien el test y marca bien, pero la velocidad nada.
Alguna idea?
Mejor que lo lleves a un taller compañero en este caso... no me da buenas sensaciones.
