Sí que se calientan, sí, sobre todo en tramos "alegres" en puertos de montaña. Generalmente se debe al calor disipado por los discos de freno. No es que lleguen a quemar, pero sí que se ponen calentitas.
La presion me parece un poco alta, yo en una 225/40/18 llevo 2.4 me lo pusieron en el taller, asi que o yo la llevo baja o tu alta.
Si alguien sabe de presiones correctas que me ayude
totalmente normal, en mi coche se puede freír un huevo. La mayor parte del calor se genera con la fricción de las pastillas de frenos sobre los discos.
un saludo
Hola a todos. Contestando a la pregunta sobre las llantas calientes deciros que puede ser normal ó problema. Me explico:
-Normal: Si vas en verano usando fuertemente los frenos, a las llantas, que al fin y al cabo, facilitan la refrigeración de los frenos, no les das tiempo a que se enfríen. Puede ser normal.
-Problema: Circulas sin tocar los frenos e incluso paras reduciendo lentamente, vamos, casi sin usar el freno, y se calientan un monton. Entonces hay un problema. Sobre todo en coches viejos, hay veces que la presión del aceite de frenado no se libera y, aunque no con mucha intensidad, la pastilla "toca" más de lo normal el disco, achicharrándolo. Suele ser síntoma de unos latiguillos prácticamente obstruidos. Hay una forma muy sencilla de comprobar si existe este problema. Levantas una rueda con el gato y la mueves a mano (punto muerto si es de adelante si no, no la movéis de fijo).
Hay casos en los cuales ocurre al cambio de pastillas y hasta que estas se amoldan al disco.
Espero haber ayudado. Saludos y feliz año, Raúl.
