Bueno, ahora mismo estoy en el coche, con wifi, así que si estais por aquí y me podeis facilitar un shot del TESTER.INI, pues he probado lo de la batería y lo del com y nada de nada, que no funciona.
MI CONCLUSIÓN: creo que me han tongao el cable, porque otra cosa no entiendo ya.
joer, pues si que es mala suerte si
¿En el encabezado del programa te pone Vag K + Can Commander 1.4 Full (china), si no es así mal vamos, y si te ha costado muy barato, pues lo mismo.
Suerte
Adjunto estas cuatro capturas para que veais lo que tengo:
El cable es totalmente azul (supongo que hay varios modelos), y lleva una etiqueta con letra a imprenta (currada) : VAG K+CAN COMMANDER 1.4 FULL en el hueco que hay.
Por lo demás, el conector imagino es estandar, pone OBDII. (60 € por e-bay)
Portátil 1: Acer Aspire 5600 con XP SP2
Portátil 2: Dell con SP2
SP2 denominador común.
Resumiendo:
el cable entra bien, se enciende el led con sólo conectarlo al extremo del coche.
He probado a iniciar en modo compatibilidad con W2000.
He probado com1 y com4
Desembornado la batería (primero - luego +) y juntado los bornes.
Y si pruebas a desactivar el antivirus antes de abrir el programa????? Te lo digo por experiencia. No es coña:nono:, tengo testigos!!!!
Sí, me ha pasado al descomprimirlo en el fijo, que sí tengo antivirus. En los otros dos no.Cita:
Iniciado por badulaque [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En mi tester.ini la diferencia que tengo es esta:
[TRACE]
FILEINDEX=1955
la conclusion que e sacado yo con el mio es que depende que coche haces o no haces,e probado con 4 y solo en dos a conectado la opciones especiales,no se quizas sea por que es un clon(mal echo claro esta).
