Bueno, pues otra cosilla, Me he dijado que cuando hago mute en la radio, la musica sigue reproduciendose, osea que no se para el cd por ejemplo. y muy bajo la musica o la radio se escucha. Por si es relevamte. Saludos.
tienes que meterte en el menu porque la radio tiene una configuracion para dejar de fondo el sonido de lo que estuvieras escuchando y el telefono como sonido principal. pero tienes que ajustar que valores son los que le quieres dejar al sonido de fondo y al sonido del telefono. mira el manual, se hacia dejando la tecla prog pulsada. creo que por ahi van los tiros de tu problema actual.
Si si, la opcion se llama SM VOL y en el manual no viene para que es, solo indican TA VOL y ON VOL, he probado a deharlo a 0 pero no se oye tampoco nada de lo que meto.
Pues siguiendo con este tema, que creo que es interesante, comento varias cosas:
1.- He estado revisando el esquema eléctrico de la radio, según el Service Manual, y no he encontrado donde va conectado la linea TEL+ (decir que el Service Manual del que dispongo es de un Radio Aura con Cassete).
2.- Viendo el conexionado de los parrot en estas radios, observo que la entrada de audio es por TEL+ y TEL-, pues en un principio pensé que el parrot amplificaba la señal y la metía directamente a los altavoces, pero no, realmente se utilizan las lineas TEL+, TEL- y TEL MUTE.
La duda que se me plantea del por qué no funciona es si se ha de activar algo mediante Vag-Com. No sé lo digo un poco a ciegas, ya que no ha de ser tan compleja la cosa.
No obstante este finde desmontaré la radio, la destriparé y veré si la linea TEL+ está conectada internamente. :grindance:
R.aquero pues te lo ageradeceria que lo miraras por que yo estoy solo a eso de acabar todo. Si eres de Cantanria y quieres quedar para echarlo un ojo avisame, si no esperare aqui ansioso tus investigaciones
Ya stoy aqui con nuevas noticias.
Después de destripar la radio ayer domingo, mis sospechas se confirmaron: interiormente no estan conectadas las entradas tel+ y tel- al circuito amplificador :(
Así pues estoy recopilando más información para intentar buscar los componentes electronicos que faltan y probar si de esa forma funciona o no.
Deduzco pues que si montamos un Parrot con este tipo de radio, el susodicho parrot ha de llevar un módulo de amplificación que irá conectado directamente a la salida de altavoces para poder escuchar la conversación.
Salu2
r.raquero, estoy muy atento a tus investiguaciones a ver si sacas algo en claro.
Cago en mi mala suerte! :mat:
Después de montar los componentes que le faltaban para las lineas te+ y tel-, el cacharro sigue sin funcionar.
Por lo que he investigado, los Parrot cortan el audio de los altavoces para meter el del telefono, con lo que creo que la centralita Parrot lleva un amplificador incorporado. (Tiene sentido)
Volviendo a revisar el esquema electrónico del Aura CD y comparándolo con el de la radio BETA, el CI de selección de entrada (TDA7340G) son el mismo para ambos casos, y estudiando su Datasheet deduzco que la seleccion de entrada la hace a través de un multiplexor comandada por una I2Cbus. Se me plantea la duda de que si la memoria programable (I2Cbus) no está programada para esta función, a diferencia de las BETA que sí viene grabada. Es por lo que me planteo que "quiás" haya que programar la memoria para así "activar" la entrada de teléfono. Esta operación de "grabar pienso que es posible mediante Vag-Com, ya que si visualiza en el apartado "radio" el estado del telefono (más en concreto aparece TEL OFF).
Pregunto pues a los expertos de Vag-Com si es posible y como se puede cambiar esta opción.
Mientras tanto seguire cacharreando con la dichosa radio.
Salu2.
¿Si tienes un CK3100? Has probado con los cables finos verde y marrón. Esos no están amplificados. Yo en su día hice pruebas con dichos cables y el sonido era pésimo. Luego usé el blanco (tel-), rojo(tel+) y azul (mute) y perfecto. Eso si, en las radios de los nuevos VAG (Stream/Audience en Skoda, RCD300/RCD500 en VW)Cita:
Iniciado por r.quero
Pues va a ser que no. El vag-com no reprograma chips más allá de las 3-4 opciones que permita la propia centralita. Una de dos o sacar el integrado y lo reprogramas en un programador (necesitarías acceder al CI de la Beta) o directamente sacas el CI que no "rula" y le "calzas" el de la Beta.Cita:
r.aquero en el vag-com te pone TEL off por que no has echo mute, si haces mute veras que aparte de poner en la radio phone, en el campo del vag com el TEL se pone a ON. Saludos.
