otra diferencia con el rns 310 es que este los mapas ya los lleva grabados y el rns 310 tienes que meter la sd para navegar siempre,lo que no se es si el 315 lleva algo de memoria interna para grabarlos,supongo que debe llevarla
hola, que tipo de microfono le pusiste ? es alguno especial, lleva algun modulo, o sólo el micrófono ?
gracias,
AS
Es el microfono original de vw con cableado, si necesitas uno tengo algunos a la venta.Cita:
Iniciado por auscarella [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola vicenvi.soy nuevo x aki.
Yo tengo el mismo aparato .me vino en el leon .hace 6 mesea lo cmpre.y me emperrete en una camara trasera y ya la pille x ebay muy economica.la que va en la luz de matricula.pero al sacar la pantalla he visto que no tiene ninguna entrada para el cable rca amarillo que me trae la camara.y me he quedao rascao.y me ha parecido ver que tengo que comprar una regleta o banana que va por arriba de la pieza azul de la parte trasera de la pantalla.sabrias exactamente cono podria conectarla?
Muchas gracias de antemano
Para conectarla necesitas un interface, yo los tengo a la venta, sale en 105€.
Ok gracias por la respuesta.iria en la ranura esa k dije anteriormente? O cmo va conectado?
Una pregunta Vicenvi,
Cuandoconectas el rns para probarlo a una fuente de alimentación, para que funcione el aparato, conectas el positivo al pin del conector fakra +12v , el negativo a GND y tambien el positivo a la patilla SAFE/CODE del fakra ( o esta ultima no hace falta).
No quiero andar probando con mi swing, que la quiero poner en una estantería :ok:
Gracias!
Exacto pin 12 negativo y pin 15 y 16 positivo.Cita:
Iniciado por ferdinandus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Asi es, seria este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por leonguanche [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ok muchas gracias .se instala muy facil por lo k veo.hoy tengo k ir a un sitio en las palmas aver si lo tienen ahi y si no es asi ya te lo mandaria a pedir en cuanto pueda.xk esa camara la kiero poner k para algo la cmpre jiji
