Tengo un audi a6 del 2009 y el aa me expulsa el gas por la válvula de seguridad del compresor.
Ya le he cambiado el compresor, el deshidratador y el estrangulador, pero me sigue expulsando el gas. Me podéis ayudar?
Que carga de gas lleva?? se a metido un manómetro para ver presiones?? Que pruebas has realizado? cambiaste tu esas piezas? que pasos has seguido?? el compresor, estrangulador y deshidratador son nuevos o de segunda mano?? da mas datos compañero..Cita:
Iniciado por ignaciobc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Todas las piezas son nuevas y montadas por un taller BOSCH de confianza. También han limpiado tuberías cuando cambiaron compresor y radiador aa exteriormente. Ahora están perdidos. Funciona bien y de repente suelta todo el gas por delante. Sale una nube de gas y deja de enfriar. No registra código de avería.
Viendo que es un taller Bosch Car Service, supongo (y doy por hecho) que habrán comprobado presiones en el sistema con manómetro o con una maquina adecuada, te han comentado algo al respecto sobre esto??Cita:
Hola compis....
He puesto en el golf un compresor, filtro deshidratador y condensador nuevo por fuga en el compresor.
Informándome esta mañana con un mecánico bastante experimentado....me ha dicho lo siguiente:
Que cambiando un filtro que lleva el circuito de tubos del AA, el tubo sería uno que más o menos estaría por detrás del vaso de expansión, sería suficiente y que haciendo eso no hace falta hacer limpieza del circuito....
Entonces buscando por el foro descubrí este post en donde Moncho nos enseña el estrangulador con lo que entiendo que es el famoso filtro del que me hablaba el mecánico, ademas me dijo que los había de colores..amarillo, verde...etc...
¿Que opiniais)
En el post de m0nch0 habla que ese filtro se encuentra en todos los A4, A6, Passat, y Audi A2, estás seguro que tu Golf V GTI lo lleva?? deberías asegurarte. :thumbsup:
Agradecer eternamente a m0nch0 porque sin ésta guía no hubiese cambiado la válvula de expansión.
Así está después de 15 años. Hecho una porquería. Normal que no funcione el climatizador...
Una cosa es el filtro deshidratador y otra cosa es la válvula de expansión (o estrangulador). Dicha válvula lo que hace es tamizar el paso de gas, de liquido a gas. Eso es lo que hace.Cita:
Iniciado por wharchos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Obviamente si se va a cambiar el filtro deshidratador no es necesario limpieza del circuito.
Solo es necesario si se rompe el compresor o si se tiene constancia de mucha porquería en el circuito como es en mi caso como se ve en la foto.
Perdón x no contestar antes codi... No me salto el aviso en el tapatalk... Sorry.Cita:
Pues no estoy seguro de si lo lleva, al final cambié compresor y el condensador.... Se hizo bien el vacío...... Y se cargo el gas.... Por el momento va todo ok.
Ahora que viene el verano sabré como responde realmente.
Gracias por la aclaración Whitsnak!Cita:
